查看: 1097|回复: 4
[主板维修]
A1398 不通电
发表于 2024-6-7 22:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次修MAC  接手是不通电,换个充电器也一样,充电的小灯灯没红没绿。先拆开,拔掉电池,量了一下电池没电,先插电再试,仍然不量小灯灯,量了下插座,有20V。找了个图,如果没点位不知怎修了,器件都很细,比我平时的主板笔记本还要细一个级别。苹果就是这样。年纪再大就不能干这行了。
找一下资料。第一要出3.42V才可以。就是这个IC。只有2.3V。显然不正常。查了一下图和IC。可能反馈出了问题,于是找反馈电阻。
R7096和R7096   量了大概是200K的电阻很大值 ,于是很难地吹了出来,因为太小,几手看不到的电阻。无穷大。找不到体枳这么小的电阻。只能拆主板的大一号。装上,电压正常了。一插电,自动开机
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-7 23:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多大年纪?
发表于 2024-6-8 08:09:26 | 只看该作者 �
浸液腐蚀捡菜了?
这是焊油,还没换电阻  详情 回复 发表于 2024-6-8 20:57
发表于 2024-6-8 09:07:47 | 只看该作者 �
0201电阻还不算难吧
发表于 2024-6-8 20:57:59 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2024-6-8 08:09
浸液腐蚀捡菜了?
这是焊油,还没换电阻
