查看: 24743|回复: 69
[一体机]
苹果A1418 A1419电源板维修 ncp1605+ L6599
发表于 2020-6-18 23:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题比较简单,修好只花了几分钟,但编辑花了两小时,所以不爱发贴,在这里打个小广告,接同行1418  1419电原维修,电话15549264840,微信同号
补充内容 (2024-4-15 11:12):
可以解决1419电源板有嗞嗞响 ,中间大电容360-400V在跳,带不动负载
补充内容 (2024-4-15 11:14):
购买记录
购买人数814价格购买时间
 会员1207486300鑫豆2026-3-28 13:05
 会员1404816300鑫豆2025-7-12 16:56
 会员36593300鑫豆2025-6-15 16:13
 会员150551300鑫豆2025-6-10 15:41
 会员610499300鑫豆2025-5-25 15:54
查看所有购买记录
a1418标注.pdf
5.61 MB, 下载次数: 900, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ncp1605 L6599原理图.pdf
41.52 KB, 下载次数: 605, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 24下载分 +85 +68 收起 理由
党华 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhuxiaojiang + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
MSI + 2 + 2 精品文章
wym523708565 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
114253928 + 5 + 5
jiaoying + 2 给愿意分享经验的人加分!
骑龙虾去潇洒 + 5
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
qq566380 + 5 + 5
1025263387 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员176686 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-7-9 14:20:14 | 只看该作者 �
前来 学习
发表于 2020-6-20 10:20:12 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2020-6-19 11:08
我也是,虽然懂一些原理,但修起来怕怕的很,好怕放鞭炮,哈哈哈哈
大电容用灯泡放电,猛一亮就放完了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-19 11:08:21 | 只看该作者 �
aoatsh 发表于 2020-6-19 10:23
楼主技术可以啊!心里有点怕修电源,因为被电过,也怕爆管,呵呵 !!
发表于 2020-6-19 08:23:39 | 只看该作者 �
专业修苹果啊 楼主技术在牛A与牛C之间
发表于 2020-6-19 00:29:26 | 只看该作者 �
这个苹果电源板是用在哪些机器的?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-18 23:11:37 | 只看该作者 �
楼主是专业修苹果电源板的?
发表于 2020-6-18 23:27:35 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2020-6-18 23:11
楼主是专业修苹果电源板的?
其它也修,苹果的所有都修
发表于 2020-6-19 07:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来光宝图纸的确难寻
发表于 2020-6-19 10:18:40 | 只看该作者 �
我记得我修的第一台机器就是电阻阻值变少导致的故障,印象很深刻
发表于 2020-6-19 10:20:18 | 只看该作者 �
iMac电源板我只会修短路跟380v偏低这两种故障
发表于 2020-6-19 10:23:54 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-19 11:06:32 | 只看该作者 �
楼主技术在牛A与牛C之间
发表于 2020-6-19 12:17:55 | 只看该作者 �
这么大批量的 在牛A与牛C 之间徘徊
发表于 2020-6-19 13:10:35 | 只看该作者 �
这么大批量的 在牛A与牛C 之间徘徊
发表于 2020-6-19 14:12:02 | 只看该作者 �
这种电源坏了  修的很少  很多是换  楼主有耐心
发表于 2020-6-19 17:27:54 | 只看该作者 �
专业修苹果电源板的
发表于 2020-6-19 19:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a1225苹果一体机电源板12v电压调变,不跳变有时能开机,这个应该查那些地方呢,滤波电容我换了还是一样
发表于 2020-6-20 09:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下后面关耦
发表于 2020-6-20 09:42:02 | 只看该作者 �
有光宝图纸资料?
发表于 2020-6-20 09:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-06-20 09:42
有光宝图纸资料?
只有芯片原理图
发表于 2020-6-20 10:11:09 | 只看该作者 �
在某电视机厂修了差不多三年电源。就算有放电笔 也会被搞,隔离变压器那是必须有的。那段时间我的头发不需要去做离子烫都可以蓬松。
