查看: 1486|回复: 10
大佬们,麻烦给指点一下呗
发表于 2020-8-13 09:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的LI2041wa,液晶显示器,指示灯亮,怀疑升压电路有问题,可是这种灯条接口怎么改通用的升压板呢
发表于 2020-8-15 15:30:48 | 只看该作者 �
电脑状元 发表于 2020-8-13 12:18
没有腐蚀呀,有些灰尘
整流桥下面二极管还有那条直连——看起来不行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-13 12:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liweilhao 发表于 2020-08-13 11:48
板子都腐蚀了,有必要么
没有腐蚀呀,有些灰尘
整流桥下面二极管还有那条直连——看起来不行了  详情 回复 发表于 2020-8-15 15:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-13 12:10:53 | 只看该作者 �
的别的板,没有就自己飞线了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-13 11:48:00 | 只看该作者 �
板子都腐蚀了,有必要么
没有腐蚀呀,有些灰尘  详情 回复 发表于 2020-8-13 12:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-17 09:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四根线,找出那根是接正极的,其他3根就是负极。
发表于 2020-8-17 05:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整流桥下面二极管还有那条直连——看起来不行了。主要他的线路板旁边有点高温的痕迹。检查一下这里。
发表于 2020-8-13 09:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升压板是这样的,跟屏的灯条接口都不一祥
发表于 2020-8-17 09:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能看得到有显示吗?不要判断错了。LED的没那么容易坏的。
发表于 2020-8-17 09:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑,并不一定是。用手机灯光贴在屏上,有没有图像就可以看到。
发表于 2020-8-17 11:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝有淘宝有淘宝有淘宝有!
