查看: 1076|回复: 6
[求助中]
求助一下各位大神,这个mos管是
发表于 2020-10-15 17:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助一下各位大神,这个mos管是不是P沟通AO3413,丝印是26D33
发表于 2020-10-15 22:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是p沟道,工作原理好像是S极大于G极0.3V或0.7V以上就可以导通。
发表于 2020-10-16 08:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G小于S 4.5V导通
发表于 2020-10-16 12:31:39 | 只看该作者 �
以我的水平只能告诉你,这是一个P管
发表于 2020-10-16 14:50:26 | 只看该作者 �
我也从来分不清NP沟道。
把mos管里面那个箭头,颠倒一下。
黄颜色箭头,箭头方向1→0
1代表高电平,0代表低电平
G极在箭头0端。
这是个G极 0电平导通的管子。
发表于 2020-10-18 14:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个你看那个剪头朝外就是p勾到
发表于 2020-10-23 16:04:55 | 只看该作者 �
G极低电平导通,S极必须大于G极4.5V以上才彻底导通,一般情况下
