查看: 3725|回复: 29
[维修经验]
联想Y470
发表于 2021-3-12 14:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收的二手笔记本,空闲之余插电试机大短路pq301发烫更换后还是短路,测量各供电端都无短路无头绪了抽支烟继续把跳线点一处一处用烙铁烙焊开,最后发现开到屏供电处后不断路了锁定范围结果一个小电容短路拆除不上一颗通电故障解决,维修小白有图提供参考
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-12 20:28:48 | 只看该作者 �
这是Y470通病
发表于 2021-3-12 20:09:31 | 只看该作者 �
捡到了
发表于 2021-3-12 21:45:27 | 只看该作者 �
烧鸡大法竟然不用一下
发表于 2021-3-12 23:17:55 | 只看该作者 �
捡到钱了啊
发表于 2021-3-12 23:53:05 | 只看该作者 �
这种烧一下都能秒杀的啊!
发表于 2021-3-13 09:49:45 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2021-3-13 10:05:02 | 只看该作者 �
这是Y470通病
发表于 2021-3-13 10:34:20 | 只看该作者 �
Y470通病Y470通病
发表于 2021-3-13 10:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    E440也是这样的问题
发表于 2021-3-13 11:01:41 | 只看该作者 �
隔离管发烫是因为后级短路,后级解决好就没问题了
路过来学习了  详情 回复 发表于 2021-3-13 15:04
发表于 2021-3-13 11:04:21 | 只看该作者 �
这是Y470通病
发表于 2021-3-13 11:28:53 | 只看该作者 �
找了他们都说没有这样的
发表于 2021-3-13 11:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种烧一下都能秒杀的啊!
发表于 2021-3-13 13:51:36 | 只看该作者 �
Y470通病
发表于 2021-3-13 14:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来是屏供电的电容~
发表于 2021-3-13 15:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,感谢分享
发表于 2021-3-13 15:04:58 | 只看该作者 �
路过来学习了
发表于 2021-3-13 22:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维学员都知道啊,公共点短路啊,电感不短,就用烧机大法啊,一分钟解决的问题,不需要断开那么多节点
发表于 2021-3-14 00:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地5a是维修里最好修的
