查看: 978|回复: 8
[求助中]
一块AMD主板只能让CPU运行在800MHZ?
发表于 2024-1-13 19:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一块AMD主板只能让CPU运行在800MHZ?bios里面也不能调节电压和倍频,刷了新的bios,能调节倍频了但是不能开机,bios重置,反正就是不开机,已经换过CPU,刷过bios,没有好,这种是不是电源管理芯片的问题?
发表于 2024-1-14 00:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是电源管理器问题,是PROCHOT#相关电路问题,如果有电路图或者点位图还能搞定,没有的话就放弃吧。
PROCHOT#好像是过热降频信号?我这边倒是看到温度是正常的,我去查查看有没有问题。  详情 回复 发表于 2024-1-14 19:18
发表于 2024-1-14 19:18:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2024-1-27 02:06:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是他的问题,而且现在CPU根本不能调节电压,NB也是,但是温度显示都是正常的,自由放任温度升高也不会关机。
你又跑到b站里看人家肖老板修,其实他修的那个就是我所说的相关电路。  详情 回复 发表于 2024-1-27 13:22
发表于 2024-1-27 13:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不是这个问题。  详情 回复 发表于 2024-1-27 16:07
发表于 2024-1-27 16:07:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是这个问题。
发表于 2024-1-27 16:19:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
cpu主板型号,可能cpu主板不配套。
发表于 2024-1-27 16:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是和io相关的一个信号有关系
哪个信号,我这个都调不了电压。  详情 回复 发表于 2024-1-27 18:34
发表于 2024-1-27 18:34:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chenjietao1987 发表于 2024-1-27 16:52
是和io相关的一个信号有关系
哪个信号,我这个都调不了电压。
