查看: 6599|回复: 22
[原 厂]
dell G3 3579 工厂BIOS 花10元买的。
发表于 2019-3-28 20:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信的下,不相信就算了,送给有需要的人,如果可以给你解决问题,麻烦给加个分 Dell G3 3579-.zip (6.85 MB, 下载次数: 1147)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
a305093678 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-1-19 00:20:35 | 只看该作者 �
这个可以使用,开机后按FN+X 风扇就不会转速高了。
发表于 2019-4-2 23:17:21 | 只看该作者 �
这个笔记本用可调电源可以上电么?原装充电器好像是180W的,19.5V  9.23A
不行,跳表,我试了  详情 回复 发表于 2021-7-27 10:27
发表于 2019-5-18 11:26:51 | 只看该作者 �
版号是什么,能说下嘛。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-29 10:30:39 | 只看该作者 �
板号LA F611P 这个BIOS 测试能亮机 风扇转速高。本机原故障不认独显。希望后来兄弟可以采纳(论坛另外两个测试都是掉电不亮机)
你的不认独显,写好了吗?我这个上去还是不认  详情 回复 发表于 2020-6-13 14:34
发表于 2019-5-29 10:31:10 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-19 17:55:49 | 只看该作者 �
板号LA F611P 这个BIOS 测试能亮机 风扇转速高。  验证ok 须改me 改风速
发表于 2019-7-14 14:24:17 | 只看该作者 �
这个机器真怪我的刷完楼主的直接刚好屏一灰就掉电了。原机故障其实是屏暗我开始没注意拆机了放电了 最后换了张屏就好了,但重启几次之后 亮机直接右边那风扇狂转
你的机器最好 在吗处理的 我的和你一样问题 转的快  详情 回复 发表于 2019-11-9 13:49
发表于 2019-11-9 13:49:37 | 只看该作者 �
daizhenhua 发表于 2019-7-14 14:24
这个机器真怪我的刷完楼主的直接刚好屏一灰就掉电了。原机故障其实是屏暗我开始没注意拆机了放电了 最后换 ...
你的机器怎么好的,怎么处理的  我的和你一样问题 转的快
我最后才发现这个机器风扇线很细的,应该是我自己拆机的时候把线给弄断了。后来直接给换风扇了  详情 回复 发表于 2019-11-19 09:29
发表于 2019-11-19 09:29:12 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-4 12:16:00 | 只看该作者 �
刷完亮机,风扇转速有点儿高,再研究研究
发表于 2020-5-9 14:05:25 | 只看该作者 �
下一个试试。我的现像是电流从1.33跑到0.85
解决了吗?什么问题啊  详情 回复 发表于 2020-11-26 19:04
发表于 2020-6-13 14:34:29 | 只看该作者 �
ztianlin 发表于 2019-5-29 10:30
板号LA F611P 这个BIOS 测试能亮机 风扇转速高。本机原故障不认独显。希望后来兄弟可以采纳(论坛另外两个 ...
发表于 2020-7-30 17:03:10 | 只看该作者 �
能亮机,但是风扇转速高
发表于 2020-8-27 17:29:27 | 只看该作者 �
不充电 键盘卡顿
发表于 2020-9-8 16:22:27 | 只看该作者 �
下来试试,试了好几个都 不行
发表于 2020-9-8 17:26:32 | 只看该作者 �
新测好用,输入服务码就OK
发表于 2020-11-26 19:04:59 | 只看该作者 �
解决了吗?什么问题啊
发表于 2021-1-15 14:01:11 | 只看该作者 �
谢谢,手中也是有一台风扇狂转
发表于 2021-3-25 17:17:18 | 只看该作者 �
开机正常  键盘卡
