查看: 3995|回复: 20
[高清大图]
小米笔记本进系统没有到桌面就重启
发表于 2022-7-9 11:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米笔记本进系统没有到桌面就重启,pe也同样,和客户沟通,拆机查看,拆机后发现进水纸全部变红,拆出主板清洗后,补上损坏电容,归位芯片后,不开机,按开机电流0.2a,重刷bios开机。
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
晃晃荡荡又一年 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-9 16:20:33 | 只看该作者 �
我也有一台 但不是重启,是进系统掉电
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-10 10:26:45 | 只看该作者 �
小米的不太好搞,没图纸
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-10 08:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,刷bios很重要。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-9 21:12:18 | 只看该作者 �
我也有一台不开机,小米不好搞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-9 13:19:29 | 只看该作者 �
我也有个刷个试试。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-9 11:58:39 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习到新的知识了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-11 10:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我同样有一台进系统掉电重启的,办法都试了,无解中
发表于 2022-7-11 13:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能亮的电脑会不会有风险?
只要能亮机的都报风险,我是这么干的,因为试过修充电问题在测试时CPU突然挂了,最后板子还不好找,干U吧,后面还是很折腾人,  详情 回复 发表于 2022-7-14 12:35
发表于 2022-7-11 18:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有说明换了什么没有?
发表于 2022-7-12 09:48:49 | 只看该作者 �
这种QFN封装的芯片一直都焊不好,感觉比BGA还难焊
发表于 2022-7-13 08:41:22 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享!
发表于 2022-7-14 12:35:18 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2022-7-11 13:46
能亮的电脑会不会有风险?
发表于 2022-7-14 13:17:51 | 只看该作者 �
路过学习经验,刷bios很重要
发表于 2022-7-15 13:58:55 | 只看该作者 �
路过学习。。
发表于 2022-7-15 17:41:50 | 只看该作者 �
过来看看,,,
发表于 2022-7-15 21:30:02 | 只看该作者 �
风速别太快,温度380。归位了推一下
发表于 2022-7-16 10:33:54 | 只看该作者 �
现在的新机器 BIOS太容易出问题了
发表于 2022-7-16 14:31:17 | 只看该作者 �
过来看看。。。。
发表于 2022-7-19 16:53:25 | 只看该作者 �
bios  三板斧里边最有效的
