查看: 1263|回复: 6
LATCH怎么实现的高低高
发表于 2021-8-28 22:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LATCH怎么实现的高低高
发表于 2021-8-29 12:24:41 | 只看该作者 �
没有人指点指点吗
发表于 2021-8-29 13:14:01 | 只看该作者 �
上拉 有3V来一个脉冲就变为零,脉冲过后又为高。
发表于 2021-8-29 13:47:40 | 只看该作者 �
应该是
           单用电池待机时LATCH为高,开机以后为低,而且持续为低。
           但是呢,适配器待机时持续为低,开机以后为低,不会高。
           所为怎么实现高低高呢?反正我是这样理解的,应该不会错吧
NBB
非常感谢新手不是太理解  详情 回复 发表于 2021-8-29 14:19
发表于 2021-8-29 14:19:37 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2021-8-29 13:47
应该是
           但是呢,适配器 ...
非常感谢新手不是太理解
发表于 2021-8-29 14:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当sw为低,才会低
发表于 2021-8-29 16:03:34 | 只看该作者 �
我觉得不可能实现高低高,只要一上电就会被拉低。
