查看: 4321|回复: 28
鑫谷额定400W被动式电源成功修复
发表于 2020-7-14 09:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有空了,在闲鱼上收了28个坏电源,各种牌子和功率都有,先拿出一个鑫谷电源,没有上电测试,从外面维里看了一下,看见大电鼓包,然后直接拆掉外壳,拿出主板,直接拆掉大电容,同时测量均压电阻,2只820K电阻果然有一只开路,然后在料板上拆了一对330K电阻换上,又换了一对全新200V820UF大电容,之前是一对200V680uF的电容,然后检查开关管,桥堆,保险管全部正常,以为排除故障了,直接装回去,上电测量5VSB电压正常,短接绿黑线,叽叽叫,风扇不转,测量5V,12V输出电压全部偏低,感觉后级有短路,下面全部拆出来,测量后级5V整流肖特二极管有个短路,直接料板上拆出来个同型号换上,装回去上电,短接绿黑线,风扇转了,各项电压全部正常,上主板测试了也正常运行,注意,测试的时候全部插在带保护的插座上的,串联了个100瓦灯泡,防止有短路,引发二次故障,此电源,成功修复,用了30分钟,谢谢大家光顾,以后天天都有新帖,最近换工作了,下班时间早,可以好好修点货了!
多钱一个收的,修好一个能卖多少钱  发表于 2020-7-15 09:56
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-14 09:58:19 | 只看该作者 �
这插座不赖   我也有串 灯泡  但是就是随便接了1个    比不上你的插座 规整
发表于 2020-7-14 10:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
家里有灯座和插座,就随手找了块木板,装上去,结实些:daxiao:
发表于 2020-7-14 10:07:08 | 只看该作者 �
看看我做的维修插座
发表于 2020-7-14 10:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,差不多,我用的2个触点的开关,按下保护,按上直通:kaixin:
发表于 2020-7-14 11:29:36 | 只看该作者 �
修好了卖给谁呢?本地不好出,外地邮费又高
发表于 2020-7-14 13:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闲鱼出了,一个除去成也是挣几块到10多块钱,不够手工费,就当玩,个人爱好
发表于 2020-7-14 13:28:25 | 只看该作者 �
支持楼主,这里大多数都是职业维修,图的是修好赚钱这个结果,而我这样的业余爱好者图的是知其所以然
发表于 2020-7-14 13:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v输出11.28v。从哪里找问题好???7527的芯片+tny279p的
找一下12V输出反馈电阻,看有没有变值  详情 回复 发表于 2020-7-15 10:48
发表于 2020-7-14 19:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习中,感谢分亨,收藏
发表于 2020-7-14 20:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
留个联系方式,在深圳么?有电源帮我修一下
没在深圳,在陕西省  详情 回复 发表于 2020-7-14 21:12
发表于 2020-7-14 20:24:21 | 只看该作者 �
这个电源保护插座很不错,,,,用着很方便
发表于 2020-7-14 21:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没在深圳,在陕西省
发表于 2020-7-15 09:08:03 | 只看该作者 �
支持一下楼主,多少价收的?...........
15元,统货,不分牌子,不分功率大小,省内包装的!  详情 回复 发表于 2020-7-15 09:49
发表于 2020-7-15 09:09:40 | 只看该作者 �
保护插座很不错
发表于 2020-7-15 09:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-15 09:51:00 | 只看该作者 �
支持楼主,兴趣爱好,很重要
谢谢,从小就喜欢鼓捣这些  详情 回复 发表于 2020-7-15 10:47
发表于 2020-7-15 10:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xi33com 发表于 2020-7-15 09:51
支持楼主,兴趣爱好,很重要
谢谢,从小就喜欢鼓捣这些
发表于 2020-7-15 10:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找一下12V输出反馈电阻,看有没有变值
我是萌新,12v反馈电阻就是和负极链接的那个电阻?  详情 回复 发表于 2020-7-23 15:17
发表于 2020-7-15 11:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟我的差不多的,我的加多一个电流表修电磁炉看电流。
专业,我也想加个电流表,手里没现成的,又急用,就给省了  详情 回复 发表于 2020-7-15 13:12
