查看: 3274|回复: 8
[维修求助]
苹果7P wifi正常 蓝牙灰色不可用
发表于 2020-7-1 11:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
wifi好的正常 蓝牙灰色显示不可用,打开蓝牙有时候可以显示蓝色状态,不能进入蓝牙 有知道的老铁吗 维修思路 wifi芯片更换过 底脚测量过正常
发表于 2020-7-2 11:20:43 | 只看该作者 �
恢复网络设置或者刷机试试
发表于 2020-7-3 01:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题了,怎么解决的
发表于 2020-7-4 15:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟写码有关系吗
发表于 2020-7-5 22:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机  清资料刷  不要保资料
发表于 2020-7-19 03:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞了能分享下吗,我也遇到了
发表于 2020-8-1 23:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换wifi有没有拆硬盘解绑
发表于 2020-8-2 21:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意看一下OL小白勿喷
发表于 2020-8-3 23:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前碰到一个,APP有冲突,刷机就好了
