查看: 753|回复: 4
[求助中]
航嘉电源LW3282A
发表于 2020-7-26 17:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LW3202A有个贴片电位器锈蚀,不知多大,各位有知道的请告知为盼!
发表于 2020-7-26 18:26:03 | 只看该作者 �
电源我不修的
发表于 2020-7-26 19:01:23 | 只看该作者 �
像是470,你先拆下来,实测是多少
发表于 2020-7-26 20:03:44 | 只看该作者 �
这个没有图纸,所以先从其它坏的ATX电源中拆一个先换上,,开机测量输出电压,同时调整看输出的变化,,,但有一种可能是输出马上会保护(输出误差太大)。但慢慢摸索,能调整出来的
发表于 2020-7-26 20:25:03 | 只看该作者 �
先把它小心拆下来,再看紧贴PCB,没被胶腐蚀的那一面就知道是多大的电阻了。
