查看: 2010|回复: 15
两个相似度很高的显卡,bios为何不能互换。
发表于 2021-10-11 12:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快显卡是单面8颗显存,
一块显示是双面,每面4颗显存。
型号是一样的。
发表于 2021-10-11 13:10:45 | 只看该作者 �
看着很不一样吧, 。。。有些显存 这些不是通用的
发表于 2021-10-11 13:54:44 | 只看该作者 �
在我看来这两张显卡没多少相似处。
大神好,确实是。一张是760,一张是770.GPu芯片的丝印,不同。但我想着,应该可以代换,于是我就把gpu互换。换了可以点亮。但是死活不过B0.再我换了9X9=81次显存后,还是报错。我判断,不是显存问题。b  详情 回复 发表于 2021-10-11 15:25
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 大神,能否说说,你眼中的不同呢?
发表于 2021-10-11 15:25:07 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2021-10-11 13:54
在我看来这两张显卡没多少相似处。
大神好,确实是。一张是760,一张是770.GPu芯片的丝印,不同。但我想着,应该可以代换,于是我就把gpu互换。换了可以点亮。但是死活不过B0.再我换了9X9=81次显存后,还是报错。我判断,不是显存问题。bga没做好?我一般补太愿意重复做bga。我把不过的显存对着5代的资料,阻值都打一遍。还是老样子。B0通道不过。我就想着,会不会bios原因导致。结果换回bios,点补亮。我有点摸不着头脑。为何另一张的显卡的bios,gpu都可以缓过来,bios却缓过来不行。然后,我就再那琢磨,怎么屏蔽B0通道了。
发表于 2021-10-11 15:26:20 | 只看该作者 �
大神,双面显存,和单面显存有啥区别呀。如果把双面显存空缺的地方补上去,是不是刷个容量大的bios就好了?如果gpu的流处理器,没有被阉割的情况下。
冒似有识别电阻啥的。真这么容易,现在早扩容显卡满天飞了吧  详情 回复 发表于 2021-10-12 08:35
发表于 2021-10-11 15:41:48 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2021-10-11 15:43:27 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2021-10-11 15:48:05 | 只看该作者 �
可以刷大点的BIOS  比如25Q16  你可以刷25Q32
我感觉他这个不是BIOS问题 两个显卡的显存位置都不一样 BIOS通用的概率很小,  详情 回复 发表于 2021-10-12 23:01
发表于 2021-10-11 20:24:43 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2021-10-12 08:35:58 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2021-10-11 15:26
大神,双面显存,和单面显存有啥区别呀。如果把双面显存空缺的地方补上去,是不是刷个容量大的bios就好 ...
发表于 2021-10-12 23:01:18 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-12 23:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios芯片也要省啊……
发表于 2021-10-13 23:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能被砍了一刀
发表于 2021-10-15 11:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显寸不一样吧
发表于 2021-10-15 12:26:56 | 只看该作者 �
这能叫相似,我看他俩完全不一样啊
发表于 2021-10-15 23:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他们两的显存颗粒是同品牌的就行
