查看: 2353|回复: 13
[其他]
卡在"正在启动WINDOWS"无法正常进入系统,怎么回事?
发表于 2020-6-13 13:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号同为技嘉G1 SNIPER B6,CPU一个G3240一个是G3258,在G3240台机上安装系统,正常运行。将内存硬盘移到G3258台机上,卡在"正在启动WINDOWS",没有四片四色LOGO出现,难道又要重新安装系统才行吗?还是CPU有问题?
注明:两台机的电源是不同的,BIOS都设置到IDE模式。
发表于 2020-6-14 11:47:44 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2020-6-14 11:48:05 | 只看该作者 �
之前遇到过 cpu坏的这个状态
G3258是好的,将G3258换到G3240的主板上,也可以启动。 不过,将G3258超频后,到了“正在启动WINDOWS”时就重启,进BIOS加载缺省设置也没法解决。只能扣出电池清除CMOS并设置成IDE才正常  详情 回复 发表于 2020-6-14 12:52
发表于 2020-6-14 12:52:26 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2020-6-14 11:48
之前遇到过 cpu坏的这个状态
发表于 2020-6-16 02:03:49 | 只看该作者 �
这一般是硬盘数据无法读取 你再换个硬盘试试
不是硬盘的问题,硬盘好好的。  详情 回复 发表于 2020-6-19 17:12
发表于 2020-6-19 16:56:43 | 只看该作者 �
在g3258上安装系统,有可能是更换了硬件了系统不能启动
将G3258超频,也会被视为更换硬件,所以系统不能启动。 恢复原频率,并复位BIOS,系统又可以启动了。  详情 回复 发表于 2020-6-19 17:11
发表于 2020-6-19 17:11:33 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-19 17:12:18 | 只看该作者 �
不是硬盘的问题,硬盘好好的。
发表于 2020-6-23 08:44:52 | 只看该作者 �
应该是硬盘问题,前几天遇过,pe里检测硬盘没有坏道,就是启动不了重建mbr,gpt都不行,换一个硬盘搞定
不是硬盘问题,将主板BIOS复位,扣出电池,清CMOS,设置回IDE模式,就可以正常启动了。  详情 回复 发表于 2020-6-23 09:33
发表于 2020-6-23 09:33:54 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-12 20:19:27 | 只看该作者 �
CPU的可能性估计要大些吧。
CPU没有问题的哟。试过了  详情 回复 发表于 2020-7-12 21:22
发表于 2020-7-12 21:22:00 | 只看该作者 �
nylsit 发表于 2020-7-12 20:19
CPU的可能性估计要大些吧。
CPU没有问题的哟。试过了
发表于 2020-7-18 13:54:18 | 只看该作者 �
试下安装版系统
谢谢。初步确认是主板BIOS问题,升级BIOS问题解决。  详情 回复 发表于 2020-7-18 20:54
发表于 2020-7-18 20:54:59 | 只看该作者 �
mjf84 发表于 2020-7-18 13:54
试下安装版系统
