查看: 2377|回复: 16
[系统故障]
请问各位师傅新固态硬盘装系统启动很慢,开机运行的软件都禁用,还慢。
发表于 2020-7-7 22:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位师傅新固态硬盘装系统启动很慢,开机运行的软件都禁用,还慢,i3,4G。
发表于 2020-7-8 17:30:52 | 只看该作者 �
杂牌硬盘吗?
慢正常,如果盘是正品,不可能这么慢。跟IDE或者4K对齐有个毛关系。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-7 23:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次要4K对齐的,别用iD模式,对盘不好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-7 22:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别用IDE模式,4k对齐
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-9 09:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 14:32:06 | 只看该作者 �
对对是这样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 08:26:31 | 只看该作者 �
装win10,任务管理器,看看是不是CPU降频了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-9 10:01:38 | 只看该作者 �
可能是内存条有问题
发表于 2020-7-9 10:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想笔记本电脑用三星固态比较好,一次成功
发表于 2020-7-9 11:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态有问题啥,在换个啊
发表于 2020-7-10 06:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有可能高温问题,看看是不是要清灰了。
发表于 2020-7-10 11:09:05 | 只看该作者 �
在装系统的,分区的时候有没有4K对齐?
发表于 2020-7-10 11:11:06 | 只看该作者 �
遇到过CPU坏导致运行缓慢的!!!
发表于 2020-7-10 22:29:28 | 只看该作者 �
一、在bios里设置sata mode为ahci mode  二、在对固态硬盘分区格式化时,4k对齐。
发表于 2020-7-18 13:28:35 | 只看该作者 �
一、硬盘模式用ahci  二、分区时4K对齐,三、测试硬盘问题,拆除出来在另一台机测试。
发表于 2020-7-22 11:45:04 | 只看该作者 �
我也遇到过,AMD芯片的联想
发表于 2020-7-23 17:43:06 | 只看该作者 �
电脑什么配置?
