查看: 24312|回复: 21
[求助中]
求 NCP 81206 或者81208 PDF 。
发表于 2017-1-19 22:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
25下载分
最佳答案
发表于 2017-1-19 22:36:12 | 只看该作者 �
我有台这个型号的芯片,15、17控制的第一组上下管G极无电压,19、21控制的第二组上下管G极无电压,但是23、25控制的第三组上下管G极有电压,场管输出电压0.9V,是 NCP 81206芯片坏了吗  详情 回复 发表于 2017-3-17 03:13
http://www.chinafix.com/thread-1044862-1-1.html 这个你发的NCP81206芯片脚位图是哪个笔记本型号的图纸,发份给我,谢谢师兄  详情 回复 发表于 2017-3-17 03:07
我想知道它怎么工作的~ 今天一个 VCC_CORE出来了掉电 ,(温控,外设CPU排除了)感觉也是这个芯片哪儿的问题 就是不知道从哪儿下手  详情 回复 发表于 2017-1-19 23:04
回复
发表于 2017-1-19 22:49:57 | 只看该作者 �
这个??
回复
发表于 2017-1-19 22:58:06 | 只看该作者 �
看看这个,参考下吧,找不到厂家的PDF。。
我想知道 这个芯片怎么工作的,很多VCC_CORE 不出来都是卡在这个芯片这儿就不知道怎么修了  详情 回复 发表于 2017-1-19 22:59
回复
发表于 2017-1-19 22:59:34 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-1-19 23:04:16 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-1-20 00:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电EN和svlD信号查下
回复
发表于 2017-1-20 10:21:05 | 只看该作者 �
楼主   你要奖分给分PDF给你的楼主了.不然就组织大伙扣你分
回复
发表于 2017-2-12 19:41:52 | 只看该作者 �
这两个芯片应该不一样的,我跑线81208  是35脚才是HGATA
补充内容 (2017-2-13 11:24):
而且81208是48脚的
回复
发表于 2017-2-19 18:36:41 | 只看该作者 �
81208 13脚是多少伏供电?限流电阻多大
我有81208芯片的 图纸 , 但不会理解 本身自己是是个菜鸟  详情 回复 发表于 2017-3-1 23:12
回复
发表于 2017-2-22 19:34:10 | 只看该作者 �
这个修的少 没有
回复
发表于 2017-2-22 21:58:59 | 只看该作者 �
楼主找到故障点了吗,主要查芯片的工作条件,具备还不行就换芯片了
回复
发表于 2017-3-1 23:12:11 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-3-1 23:36:13 | 只看该作者 �
楼主好像要付分给人家哦,毕竟人家把你要的IC PDF给你了
嘿嘿 是的 , 我第一次弄这个悬赏 我都不会 。。。  详情 回复 发表于 2017-3-1 23:54
回复
发表于 2017-3-1 23:54:24 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-3-2 06:34:18 | 只看该作者 �
机器修好了吗 ,芯片换了吗
回复
发表于 2017-3-17 03:04:51 | 只看该作者 �
HP X61 X63 X81  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:12
回复
发表于 2017-3-17 03:07:31 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-3-17 03:13:06 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-3-17 10:12:34 | 只看该作者 �
HP X61       X63 X81
你说的几个图没找到!以发份给我吗  详情 回复 发表于 2017-3-21 16:04
图纸发份给我可以吗  详情 回复 发表于 2017-3-17 17:02
回复
