查看: 1907|回复: 9
[求助中]
asus fx507z 帮忙量几个阻值
发表于 2023-3-16 18:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
哪位在修ASUS FX507Z 帮忙量几个阻值 要是有点位看下三极管的型号 通向哪里
发表于 2023-3-22 13:28:38 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
三极管3V_RTC,通向CPU的,电感是3V_S5,百分百CPU挂了
发表于 2023-3-16 19:47:20 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
插个眼  楼主这是啥故障啊??
发表于 2023-3-16 21:10:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了5555
发表于 2023-3-17 07:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2023-3-17 07:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老板麻烦能帮我看下这个板子,显卡背面,供电芯片那几个位置有电阻没  详情 回复 发表于 2023-3-19 10:24
发表于 2023-3-17 10:19:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题是客户拆机拔电池铁片时碰到那个三极管 打火  EC短路 三极管炸了  现在EC拆了 装上双二极管单电池 3脚2.98V 1脚3.2V 二脚2.99V  阻值pin3  49 pin1  495  pin2 无穷大 和电池座相连  谢谢楼上大哥
发表于 2023-3-19 10:24:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2023-3-19 10:35:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电感对地600多
发表于 2023-3-19 10:38:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三极管左边那脚对地300对,上面那个500多,右边接电池那个不接电池,无穷大
