查看: 2768|回复: 14
[软件技巧]
有谁知道我这提示权限不够是怎么回事
发表于 2020-6-13 09:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现做了个ubuntu系统,想用它运行mats显卡测试程序,可是加载模块时就提示权限不够,我用root权限还是不行,请大师给我指导一下,谢谢!
发表于 2020-6-13 18:36:44 | 只看该作者 �
robertyunwu 发表于 2020-6-13 16:30
帮我看看,这权限够吧
r是读取权限,w是写入权限,x是执行权限。你这明显没有执行权限。
用以下命令添加权限试试
chmod   777    ./install_module.sh
谢谢你,还是你厉害!能往下走了,可是又出一堆错误  详情 回复 发表于 2020-6-14 18:18
谢谢!我这回去就试试。  详情 回复 发表于 2020-6-14 17:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-14 07:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gomblie 发表于 2020-06-14 06:55
六楼说的对,你没有给它执行权限 install_module.sh  mats  mods 这三个都要
可以这样 sudo chmod 777 install_module mats mods 然后sudo  ./install_module.sh -i
发表于 2020-6-13 16:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要还是对这系统很陌生
发表于 2020-6-13 16:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过不知道,和这系统的版本高有没有关系?
发表于 2020-6-13 16:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-06-13 10:15
ls -l 看看是什么权限
帮我看看,这权限够吧
r是读取权限,w是写入权限,x是执行权限。你这明显没有执行权限。 用以下命令添加权限试试 chmod 777 ./install_module.sh  详情 回复 发表于 2020-6-13 18:36
发表于 2020-6-13 10:15:39 | 只看该作者 �
ls -l 看看是什么权限
帮我看看,这权限够吧  详情 回复 发表于 2020-6-13 16:30
发表于 2020-6-14 06:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-14 07:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当前目录下 运行ls -la  |  grep install_module.sh查看下这个sh的rwx权限,然后一般直接改为楼上的777权限 chmod 777 install_module.sh 再次运行这个shell试试
发表于 2020-6-14 17:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用以下命令添加权限试试
谢谢!我这回去就试试。
发表于 2020-6-14 18:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用以下命令添加权限试试
发表于 2020-6-15 15:39:59 | 只看该作者 �
这系统不会玩
发表于 2020-6-19 16:59:58 | 只看该作者 �
把出错的内容在翻译里翻一下就明白是什么问题了,我看主要是scalar模块出问题
发表于 2020-6-25 10:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又重做了14.4的系统,可是问题不断,看来就得学学这系统了,大家帮我看看,这英文是哪的问题
发表于 2020-6-25 14:04:27 | 只看该作者 �
这个是什么系统,还没有见过。大神
