查看: 3259|回复: 1
蓝宝石HD7750 4G显卡无显示修复
发表于 2020-3-7 12:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无显示,主机正常。拆下后通电测量核显1.2v没有,12v 5V正常。显存电压正常
电源控制芯片是apw7098  测各电感对地阻值正常,芯片供电 En正常,估计这波稳了
刚好以前买了几个7098 换好后可1.2v出来了
装上主机,开机正常显示了。完美
发表于 2020-3-8 17:36:37 | 只看该作者 �
原来是保险电阻坏了,,现在修显卡比修主板好玩多了
