查看: 9238|回复: 48
[求助中]
服务器主板MOS风枪吹不动,咋整?(更新,终于吹下来了)
发表于 2020-5-19 14:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台广达双子星服务器主板,上电大短,这个主板找不到图纸,跑了半天线路,终于发现是一路内存供电MOS管击穿了。
马上抄起风枪开干,我的高迪850风枪,平时修普通主板300度就能干下MOS,先调到320度,吹了5分钟,MOS纹丝不动。调到350度,还是不行。最后调到400度还是吹不动,感觉主板都要烧糊了。
问下各位坛友,这个问题怎么弄?
另外求下这个主板的图纸,和px3895 供电IC的datasheet。图片是坛友拍的。
更新:看了坛友的回复,先试试再调高温度,换大风嘴,调到430度,吹了两分钟还是不动,旁边的塑料都化了。
再试试上下一起加热的办法,没有BGA机,把老婆的大功率吹风机拿来,下面用吹风机吹,上面用风枪,2分钟后终于干下来了。
短路的MOS拆了后打阻值不短路了,但测供电电感处对地阻值还是偏低。用可调电源烧了一下,px3895 供电IC发热,瞬间不想修了。哎。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
周维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-19 18:48:12 | 只看该作者 �
抹点油,用铬铁先把焊脚堆锡,再用风枪吹。还不行就暴力,用尖嘴钳把黑陶夹烂,再用烙铁把脚焊下来。
同意这种方法  详情 回复 发表于 2020-5-20 11:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-19 15:40:54 | 只看该作者 �
服务器设计板子的时候,加大了导热能力
所以要么换大风嘴+加大风力。要么就是底部加温
正常有些MOS就挺难拆的,导热非常快
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-19 15:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面加温,然后上面加温,轻轻松松下来了。有条件也可以用烙铁加低温锡
可别用烙铁加温的同时又用风枪吹哦-----瞬间烧毁烙铁头的!  发表于 2020-5-20 09:35
发表于 2020-5-19 14:56:51 | 只看该作者 �
是不是封胶的
发表于 2020-5-19 15:47:08 | 只看该作者 �
以前遇到过类似的现象,把mos管拆下来的时候铜皮基本上也吹下来了,同意4楼的说法,板子导热能力好
发表于 2020-5-19 16:17:07 | 只看该作者 �
有些短路的MOS管电焊在铜皮上了,你是温度不够还是什么。
嗯,有些已经烧蚀和板的接地铜皮粘连在一起,热量导走得快,等你吹下来,整块板的温度已经很烫了  详情 回复 发表于 2020-5-24 11:44
发表于 2020-5-19 16:18:05 | 只看该作者 �
不行上BGA,我还不信了呢!!!
发表于 2020-5-19 16:44:02 | 只看该作者 �
针脚处用烙铁堆点锡再用风枪吹
发表于 2020-5-19 17:57:44 | 只看该作者 �
烙铁风枪一起上
发表于 2020-5-19 18:07:56 | 只看该作者 �
我一般用430 你试试。说不定就下来了。
发表于 2020-5-19 18:29:44 | 只看该作者 �
板子导热能力好,不行上BGA
发表于 2020-5-19 18:30:03 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-5-19 18:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度,450度,风速最大
发表于 2020-5-19 19:37:38 | 只看该作者 �
上铣床铣掉
发表于 2020-5-19 20:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放在预热台上,前面用风枪吹就很好搞了
发表于 2020-5-19 21:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加点焊油,上面风枪吹,下面烙铁放在焊盘上加热。不行再多加点锡。
发表于 2020-5-19 22:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆焊台了解一下
发表于 2020-5-19 23:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不管拆什么芯片管子都是500度,吹下来就可以了。
发表于 2020-5-20 01:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两手并用,一边风枪吹一边烙铁加焊一拨就下来了!
