查看: 4191|回复: 25
铭瑄2070s花屏,回植核心
发表于 2020-7-10 18:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄2070s来板花屏,d大,c小,忘记拍图了。
换了一个c小,还是花,就取下核心,发现焊盘掉点,补上数据点,接地的没有补,上核心ok!
相关帖子
发表于 2020-7-12 19:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问植球用无铅还是有铅?如果有铅能保多久?
这种高温卡有铅的话最多一个月!就花屏!  详情 回复 发表于 2020-7-13 22:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-10 20:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铭瑄的卡这么好修吗,我在修一个显存供电短路的n卡,V星的,拆了电感短路,拆了核心短路,拆了所有显存依然短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-12 19:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,一般都是风机吹几下
发表于 2020-7-12 16:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术很棒
发表于 2020-7-11 18:01:15 | 只看该作者 �
不错  学习一下
发表于 2020-7-11 13:48:25 | 只看该作者 �
好技术,,,学习学习
发表于 2020-7-10 18:54:18 | 只看该作者 �
修显卡的大佬
发表于 2020-7-12 21:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么核心的,我也在修个1080显存供电短的,拆了5个显存了,阻值升到5.6欧。先放一边了,改天再看了
显存供电进GPU了的,5.6Ω是正常的  详情 回复 发表于 2020-7-12 22:36
发表于 2020-7-12 22:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电进GPU了的,5.6Ω是正常的
发表于 2020-7-12 23:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
植锡台不错
发表于 2020-7-13 00:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都可以,无铅温度高点,能用多久?这个问题谁也不知道!
发表于 2020-7-13 02:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无铅是不是假环保的操作
发表于 2020-7-13 07:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,十分感谢
发表于 2020-7-13 07:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太高兴了,这么说核心大部分是好的啦
发表于 2020-7-13 11:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮我看看这470电容是gpu核心主供电,还是1v供电滤波电容,它对地电阻值接近0,二级管档就是0.和核心一样
应该是1v,你量l811挖,这个短路核心基本也挂了  详情 回复 发表于 2020-7-13 12:30
发表于 2020-7-13 12:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LB11没有短路,78欧那就说明1v没有短吧  详情 回复 发表于 2020-7-14 09:19
发表于 2020-7-13 22:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,多谢分亨,收藏做参考
发表于 2020-7-13 22:36:42 | 只看该作者 �
这种高温卡有铅的话最多一个月!就花屏!
发表于 2020-7-14 09:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存有两路供电,其中有一路坏了,只用一路,能不能顶一下  详情 回复 发表于 2020-7-14 09:20
