查看: 2655|回复: 6
[求助中]
南桥旁边那个是32768的时钟晶振吗
发表于 2009-7-20 14:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,那晶振是用于时间的走时,时间经常不准确是这晶振和旁边的几个电容的事吧..
发表于 2009-7-20 15:01:58 | 只看该作者 �
基本正确,但会导致走时不准的因素还不只那两个小电容  比如CMOS电池没电,晶振本身不良,南桥等!!
发表于 2009-7-20 15:21:50 | 只看该作者 �
是32.768怎么了??时间走时和时钟没关系。时间那是和COMS电池有关系。
发表于 2009-7-20 15:29:16 | 只看该作者 �
没,我只是确认是否 32768频率的晶振..
发表于 2009-7-20 20:30:12 | 只看该作者 �
电池有没电我清楚得很, 我要问的只是想确认是否32768频率的晶振,都不看标题嘀...
怎么回答都说起了电池...郁闷....
关什么电池事啊, 电池是保证电脑在完全没市电的情况下,能让BIOS设置不复位\时钟正常运行
如果不断市电, 即使拆了电池,时钟照样正常运行,不会偏差
发表于 2009-7-20 23:10:38 | 只看该作者 �
是32.768晶振,它确实也控制着时钟。电子石英钟里就有这个晶振。
发表于 2009-7-21 00:28:07 | 只看该作者 �
先换电池试试
