查看: 1332|回复: 10
这种情况是正常吗
发表于 2020-5-6 15:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚学使用万用表,红色标记的地方测对地滴滴响,是正常吗
发表于 2020-5-6 16:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
c412对地不对拆了,测原c412的位置还对地滴滴响么
测了,直接量焊点还是滴滴响,这个电容焊回去时还被吹飞了找不到了  详情 回复 发表于 2020-5-6 17:22
发表于 2020-5-6 17:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-6 17:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滴滴响看阻值是多少啊
阻值20多正常吗?上管的s脚对地滴滴,下管的d脚对地滴滴,我知到它们是相连的并接到了mos控制芯片的phase脚上,但是phase对地也滴滴响  详情 回复 发表于 2020-5-8 15:12
差不多都是23..看来只听声音是不行的  详情 回复 发表于 2020-5-6 21:16
发表于 2020-5-6 21:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2020-05-06 17:50
滴滴响看阻值是多少啊
差不多都是23..看来只听声音是不行的
发表于 2020-5-8 15:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滴滴响看阻值是多少啊
发表于 2020-5-14 13:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学维修第一天我们都应该明白,短路是指二极管档压降对0.000左右,0.001以下。有个30多欧姆啥的有时也正常。声音不准有的30欧也滴滴。短路阻值很小1欧左右。
发表于 2020-5-14 13:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学维修第一天我们都应该明白,短路是指二极管档压降对0.000左右,0.01以下。有个30多欧姆啥的有时也正常。声音不准有的30欧也滴滴。短路阻值很小1欧左右。
一直看的教学视屏,里面只是说滴滴为短路从没说过阻值20滴滴正常,所以被坑了,害我把所有元件全拆下来了  详情 回复 发表于 2020-5-14 16:50
发表于 2020-5-14 16:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,所以被坑了,害我把所有元件全拆下来了
我最初测量电容旁边,他滴滴叫,测试场馆d和s级也滴滴,然后我拆下来发现一点屁事没有,如果短路或者查线路,二极管当那个压降很小,也就0.002 0.003,有的线路好没有氧化的 0.000都有可能。  详情 回复 发表于 2020-5-14 18:04
发表于 2020-5-14 18:04:08 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-14 21:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管的S接地应该正常的。
