查看: 614|回复: 2
[求助中]
新手求助,开机后的电路如何测量
发表于 2020-5-19 10:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在台式机主板检测过程中,当测量RTC部分和待机部分均正常后,开机后的电路如何测量啊?是用镊子短接绿线后,然后再挨个测量,可以吗?
发表于 2020-5-19 10:19:49 | 只看该作者 �
首先你要确定是不是专门搞维修的,如果不是老老实实的拿去维修吧,花点钱也比自己搞废了强
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-5-19 10:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/183491.html
