查看: 3455|回复: 25
[求助中]
求助,有个维修电脑的设备不知道啥名字,希望大佬说个名字
发表于 2021-3-12 21:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是图中的这个设备。可以用来看“只有typec接口”的笔记本的电流的
发表于 2021-3-13 10:36:45 | 只看该作者 �
其实就是Type-C适配器加装电压表与电流表。电压表是并接在输出,电流表是串接。这种数显的表头自身还需要供电,一般是5V供电,所有还要加装个5V适配器
用一个几块钱的4v到30v降压5v输出模块更好  详情 回复 发表于 2021-3-15 10:23
不需要另外加装5v,本身显卡表就有20v转换工作,n年前都做过,电源+显卡表就ok了  详情 回复 发表于 2021-3-13 18:22
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-12 23:01:00 | 只看该作者 �
这个要自己改装的喔  typec加上一个数显的显示屏就可以看开机电流了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-13 20:35:21 | 只看该作者 �
网校有视频教程 还有原理讲解  省包烟钱 去看看 呵呵....
大佬,教程名称叫什么,麻烦告知一下  详情 回复 发表于 2021-3-14 15:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-13 18:05:57 | 只看该作者 �
搜 SW3518S 多协议快充模块
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-13 18:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 18:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 16:31:45 | 只看该作者 �
盛夏一缕清风 发表于 2021-3-13 15:30
这个用dc转typec的转接头接可调电源可以代替么?
用dc转typec的转接头接可调电源,不能直观的看到有没有升压,效果是不一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 16:29:17 | 只看该作者 �
没试过,不过我想的是可以代替的,买个电压电流表就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 16:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个很简单,我自己做了2个,5v供电变压器可加可不加
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 15:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2021-03-12 23:32
这个是typec电源适配器+电压电流表改装而来,实地学员个个都知道的,不会的话,哥教你,免费的
用dc转typec的转接头接可调电源,不能直观的看到有没有升压,效果是不一样的  详情 回复 发表于 2021-3-13 16:31
没试过,不过我想的是可以代替的,买个电压电流表就可以了  详情 回复 发表于 2021-3-13 16:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 22:38:12 | 只看该作者 �
电压电流二合一表,按这个思路去搜索,红色数字==电压,蓝色数字==电流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 23:32:05 | 只看该作者 �
这个用dc转typec的转接头接可调电源可以代替么?  详情 回复 发表于 2021-3-13 15:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 06:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
教教我吧
先买联想的typec适配器,和4位的电压电流表  详情 回复 发表于 2021-3-13 10:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 10:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥加个V教教我  详情 回复 发表于 2021-5-8 16:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 13:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多种设备可选,这是其中的一个方案
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 14:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老厮自己做的那个是
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 18:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-13 21:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-14 00:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不就是个电源吗,接了个电压/电流表,上面显示的电压是20.几伏,电流是1.6A多
