查看: 2823|回复: 13
电脑电源低频 滋滋响哪里的问题?
发表于 2020-7-24 19:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声音小,凑上去才听到,在大电感和整流堆位置。里面电解电容全部换了,最大的牛角电容没换。录音上传。右下角就是噪音点 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk4NzkyNHw1ODI4MDdmNDM5OTkyNmI2YWRjYjhhNTYxOGQ1NzkzOXwxNzk0MzUyODQz&request=yes&_f=.jpg
电源噪音.3gp
859.77 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-7-24 22:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感响,变压器也会响,电容不会响
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 10:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感,变压器磁芯松了会叫,mos管,光耦不好也会叫。声音不大凑活用,坏了再修。
发表于 2020-7-25 13:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感线圈啸叫
发表于 2020-7-24 20:01:31 | 只看该作者 �
下载东西如何设置不要积分?噪音源是左上角。上面写错
发表于 2020-7-24 20:11:44 | 只看该作者 �
开关电源的工作频率过低,,,
发表于 2020-7-24 20:38:47 | 只看该作者 �
噪音就像下雨天高压电线发出的滋滋声
发表于 2020-7-24 20:57:15 | 只看该作者 �
应该是供电部分有干扰造成的
发表于 2020-7-25 01:05:40 | 只看该作者 �
这个有波波才好诊断
发表于 2020-7-25 01:10:11 | 只看该作者 �
电源什么初始故障
发表于 2020-7-27 10:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS管坏了也会发出这种声音
头像被屏蔽
12#
发表于 2020-7-27 13:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咋修。我昨天也遇到一台 还是新机
发表于 2020-7-27 15:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwm频率是不是变化了,如果是可以设置的话可以设置几个频率试试看
发表于 2020-7-27 22:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
