查看: 2624|回复: 26
[求助中]
这个电容能不能直连啊
发表于 2020-5-7 23:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个22pf的电容找不到,现在显卡不识别不知道是不是这个引起的,大佬给参考下
H55
人才啊。 你师傅咋教的,直接连接。。我大写的佩服  发表于 2020-5-8 15:01
参与人数 2下载分 +1 +6 收起 理由
趁买内 + 1 + 1 翻看电子基础再看一遍。比较好呵呵
H55 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-9 13:55:47 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-9 13:24:15 | 只看该作者 �
vusalcrm 发表于 2020-5-9 04:45
for example
Quanta R53.
C484 not soldered
A picture is worth a thousand words.
迅维网凝聚力可以啊,老外也活力十足啊!有图有真相!
发表于 2020-5-9 04:45:12 | 只看该作者 �
for example
Quanta R53.
C484 not soldered
thank you  详情 回复 发表于 2020-5-10 22:48
A picture is worth a thousand words. 迅维网凝聚力可以啊,老外也活力十足啊!有图有真相!  详情 回复 发表于 2020-5-9 13:24
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-5-8 09:47:24 | 只看该作者 �
电容直连,我直呼内行
发表于 2020-5-7 23:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者换个稍微大点的上去
发表于 2020-5-8 06:22:30 | 只看该作者 �
0402的电容掉了可以不管我觉得,直联一点问题都没有
发表于 2020-5-8 06:23:50 | 只看该作者 �
我认为不可以换大的,必须等值更换,这是时钟输入脚。
发表于 2020-5-8 08:24:46 | 只看该作者 �
绝对不能直连。
发表于 2020-5-8 10:29:04 | 只看该作者 �
你的物理是体育老师教的吗?电容是起阻断直流,滤交流的作用,怎么能直连呢???
发表于 2020-5-8 10:39:32 | 只看该作者 �
直连那时钟信号不就对地啦!,去掉可以,不过跟显卡不识别什么关系呢?》
发表于 2020-5-8 11:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能,那个电容是时钟信号的通讯电容,非常重要
发表于 2020-5-8 13:28:46 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-5-8 17:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉试一下,这个最好补上
发表于 2020-5-8 17:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个耦合电容台式机显卡上多的是搞一个换上不就行了(●°u°●) 」
发表于 2020-5-8 18:12:20 | 只看该作者 �
既然是电容不装你倒是可以试试  怎么可以直连啊
发表于 2020-5-8 19:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淦,这是时钟信号,你直连,我直呼内行。
发表于 2020-5-8 19:55:54 | 只看该作者 �
不可以直连,要等值代换
发表于 2020-5-8 20:15:39 | 只看该作者 �
RC电路是有时间常数的 。
发表于 2020-5-8 20:39:40 | 只看该作者 �
从等级看。确实是小白。
发表于 2020-5-8 20:46:09 | 只看该作者 �
不能直联,找相同的代换
发表于 2020-5-8 23:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥最近论坛多了好多小白,注册门槛放低了?
