查看: 5081|回复: 18
拼多多买的塑料镊子 93303
发表于 2020-3-24 19:12:42 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前用铁镊子ESD-13,经常丢。
拼多多整些便宜的。找了个最低价,
¥8.44元 13只包邮,每只合6毛5.
材料介绍是碳纤维的。型号93开头。
这是我以前用的ESD-13,圆扁头。
对应这个塑料镊子,是93-303
实测118  mm
放在一起,对比,长短差不多。塑料的稍微尖一些。
夹细小东西还可以。可以轻松夹起网线。
弹力还凑合。
表面电阻无穷大,万用表不行,测不准到底防不防静电。
百度了一份防静电的标准。
发表于 2020-3-25 09:24:27 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
htceos 发表于 2020-03-25 08:24
这是用来干嘛的,风枪一吹不就化了吗
清洗电路板,拆焊小元件用的。我一般用烙铁,挨不着镊子的。风枪很少用。
发表于 2020-3-26 08:30:56 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
akf8268 发表于 2020-03-25 20:15
风枪一吹上350℃ 就化了吧  感觉没多大用
常温下用的。塑料的,也不够用。已经丢了3把啦
发表于 2020-3-26 16:33:12 | 显示全部楼层 �
cuijianlin 发表于 2020-3-26 09:23
便宜归便宜,但是做维修用的,能耐高温吗?
用打火机烤了一下,会化
这个镊子的唯一缺点。
这种镊子有个优点,可以用刀切镊子头。
可以切成任意形状的镊头。
发表于 2020-3-30 21:16:01 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
无名小二 发表于 2020-03-26 01:36
记得上次你为了烙铁也是拼了
本人只用最便宜的东西。1分钱的价差,就如晴空霹雳,呼雷闪战
