查看: 4457|回复: 31
[求助中]
c600奇葩的问题 装鲁大师掉电
发表于 2020-4-23 12:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
笔记本是东芝的C600  是掉电的问题  现在该查的都查了 温控  点压    470电容   BIOS 都刷过了    现在就是一个问题  装上鲁大师 进系统就掉电  只要鲁大师检测温度 就掉电  不装鲁大师 一切正常 有没有遇到过这个问题的兄弟们 指导一下 。 我在这里一直转圈圈。
发表于 2020-4-24 01:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主求助了半天,后面回复同样问题的人,还要让他私信你,弄了半天也不愿意分享下?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-23 22:03:37 | 只看该作者 �
不装鲁大师一切正常 用鲁大师就掉电  …… 卸载鲁大师  测试正常后和客户沟通
我打算换主板客户不同意  详情 回复 发表于 2020-4-25 17:13
发表于 2020-4-23 12:06:33 | 只看该作者 �
有供电不稳定
如果不装鲁大师 干什么都不掉电 看电影 网个小游戏 都没有问题 不出现这个问题  详情 回复 发表于 2020-4-23 12:47
发表于 2020-4-23 12:23:25 | 只看该作者 �
手里有个同款,一样的故障,惊人的相似,,,
如果那个机器还在的话 联系我 我的微信是15935730923  详情 回复 发表于 2020-4-23 13:52
我查到这个问题了  详情 回复 发表于 2020-4-23 13:51
发表于 2020-4-23 12:28:28 | 只看该作者 �
供电问题,电流起不来;估计CPU应该也是降频的
发表于 2020-4-23 12:47:15 | 只看该作者 �
这个好像是东芝BIOS的问题坛里有人说过这个症状,好像是BIOS里温度数据跟鲁大师有冲突  详情 回复 发表于 2020-4-23 16:27
发表于 2020-4-23 12:49:42 | 只看该作者 �
上波波看看喃。
现在上波波看下  详情 回复 发表于 2020-4-23 13:06
发表于 2020-4-23 13:06:28 | 只看该作者 �
现在上波波看下
发表于 2020-4-23 13:51:35 | 只看该作者 �
我查到这个问题了
你是说把无线网卡拔了  详情 回复 发表于 2020-4-24 09:58
发表于 2020-4-23 13:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-23 14:21:17 | 只看该作者 �
求师傅分享处理方法,方便后来者
发表于 2020-4-23 14:42:06 | 只看该作者 �
那就别用鲁大师
拔掉无线网卡也不掉电  详情 回复 发表于 2020-4-23 15:03
发表于 2020-4-23 15:03:19 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-4-23 14:42
那就别用鲁大师
拔掉无线网卡也不掉电
无线网卡?  详情 回复 发表于 2020-4-23 16:08
发表于 2020-4-23 16:05:20 | 只看该作者 �
其他机子有碰到过,换下CPU试试!我发有一个贴是跑鲁大师蓝屏,然后是显存
发表于 2020-4-23 16:05:36 | 只看该作者 �
NEC大电容。开关按键、
发表于 2020-4-23 16:06:27 | 只看该作者 �
你用原装适配器看看。
发表于 2020-4-23 16:08:02 | 只看该作者 �
是与非 发表于 2020-4-23 15:03
拔掉无线网卡也不掉电
无线网卡?
发表于 2020-4-23 16:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-23 19:38:33 | 只看该作者 �
这个机子不能装鲁大师
发表于 2020-4-23 20:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来也遇到过这样的,不装鲁大师毛线没用,一装就掉电。果断不装
发表于 2020-4-23 21:22:25 | 只看该作者 �
有供电不稳定
