查看: 1651|回复: 14
此板子不过内存,电压全正常,BI
发表于 2020-3-25 17:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板子不过内存,电压全正常,BIOS刷了好几个还是不行,那位大神维修过此板子,请教
发表于 2020-4-16 18:02:37 | 只看该作者 �
应该就是这里问题 换Q25和Q46,换之前看看G极是否有12V
谢谢师傅指点  详情 回复 发表于 2020-4-18 08:30
发表于 2020-3-25 17:37:25 | 只看该作者 �
俺们也好好学习一下
多多关照  详情 回复 发表于 2020-4-7 10:01
发表于 2020-3-26 00:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下内存供电。好几个供电点。
发表于 2020-3-26 00:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不插内存报警吗。不响就搞bios
插内存或者不插内存一样报警  详情 回复 发表于 2020-3-26 12:03
发表于 2020-3-26 12:03:27 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2020-3-26 00:24
不插内存报警吗。不响就搞bios
插内存或者不插内存一样报警
发表于 2020-3-26 12:03:52 | 只看该作者 �
fang888534 发表于 2020-3-25 17:37
俺们也好好学习一下
发表于 2020-3-26 12:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主查内存供电。电路。有电压没出来。查0呕电阻
发表于 2020-4-2 14:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是bios的事。这个怎么看着像是精英代工的61板子啊。照着一样的io型号,去找个接近是bios刷进去试试。品牌机的bios比较调挑,刷个代工厂的对应的主板bios,也可以亮的。
BIOS刷了N个还是老样子  详情 回复 发表于 2020-4-7 10:02
发表于 2020-4-2 14:28:23 | 只看该作者 �
内存供电有断线
3.3v正常的  详情 回复 发表于 2020-4-7 10:01
发表于 2020-4-7 10:01:05 | 只看该作者 �
俺们也好好学习一下
多多关照
发表于 2020-4-7 10:01:43 | 只看该作者 �
3.3v正常的
发表于 2020-4-7 10:02:49 | 只看该作者 �
韭菜科技 发表于 2020-4-2 14:17
还是bios的事。这个怎么看着像是精英代工的61板子啊。照着一样的io型号,去找个接近是bios刷进去试试。品牌 ...
BIOS刷了N个还是老样子
发表于 2020-4-16 17:55:59 | 只看该作者 �
我修过这个板子不过内存,应该是通病。
发表于 2020-4-18 08:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢师傅指点
