查看: 6108|回复: 35
拆元件你们都用什么方法呢?吸枪,空心针,吸锡纸,还有吗?
发表于 2020-4-10 21:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
整流桥很难拆下来,空心针,吸锡纸都用过了,总吸不干净,脚
不动
还有什么好方法吗?
发表于 2020-4-11 10:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接风枪吹,然后镊子拔出来,装元件也是下面风枪吹上面插件,插完涂焊油烙铁过一遍,跟回流焊效果一样好,焊点亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 16:10:11 | 只看该作者 �
好烙铁(功率最少要60W),好风枪,好吸锡器,好烙铁头(品牌货),好锡线
元件确定为坏的后可把过长的引脚剪掉,
小焊点直接烙铁拆,中焊点用吸锡器辅助下,大焊点风枪预热好,烙铁开高点温度(400度左右),适当加点锡线靠松香助焊就可拆下来
发表于 2020-4-24 15:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接刀头,上多点锡拖几下趁热就取下来了
发表于 2020-4-12 22:18:22 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-4-12 22:13
如果好用的话,我愿意买一个,就怕它用一段时间就堵了,没有用了。
换方便前面有个管子里面就是存锡渣的,那个东西是T12电烙铁改的
那个DIY的帖子的我看了,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-4-15 19:13
发表于 2020-4-11 17:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热风枪吹化焊锡,拿开热风枪,立刻用吸锡器吸,一个一个焊点来弄,很快的。
发表于 2020-4-11 08:31:08 | 只看该作者 �
接地太多,锡不容易化,把恒温烙铁调到最高,用吸锡器吸就可以了,还不行可用热风枪辅助加热
谢谢,原来是这样,散热太快了,锡没容化  详情 回复 发表于 2020-4-11 08:52
发表于 2020-4-11 08:05:18 | 只看该作者 �
吸锡器加烙铁  或者热风枪  分分钟下来
发表于 2020-4-11 07:29:10 | 只看该作者 �
刀头 来回拖两下,趁热取下, 这种不难吧
发表于 2020-4-10 21:52:01 | 只看该作者 �
学习学习。。。。
发表于 2020-4-10 21:31:01 | 只看该作者 �
这种吸锡好用吗?
没用过,关键是价格多少?维修店还可考虑上一台,.....  详情 回复 发表于 2020-4-12 19:48
买啊,我也想知道效果  详情 回复 发表于 2020-4-12 08:43
发表于 2020-4-11 08:52:19 | 只看该作者 �
谢谢,原来是这样,散热太快了,锡没容化
发表于 2020-4-11 10:15:52 | 只看该作者 �
刀头多上些焊锡, 来回拖两下,趁热取下.......
发表于 2020-4-11 10:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以DIY一个
发表于 2020-4-11 12:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个多操作几遍就熟练了
发表于 2020-4-11 14:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键在于你用啥牌子烙铁
发表于 2020-4-11 14:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
推荐快克303B 2D 3D马蹄头
我用快克969A  详情 回复 发表于 2020-4-11 15:22
发表于 2020-4-11 15:22:18 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2020-4-11 14:20
推荐快克303B 2D 3D马蹄头
我用快克969A
发表于 2020-4-11 16:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吸锡电烙铁
发表于 2020-4-11 19:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都老师傅了,还水帖子。
发表于 2020-4-11 19:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁头不够大,温度不够高,就这结果。看你的焊点就知道温度不够。
发表于 2020-4-12 08:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买啊,我也想知道效果
发表于 2020-4-12 09:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然坏了,剪脚,烙铁加热一个个拔
