查看: 1905|回复: 11
[维修经验]
DELL3560 P24F短路 版号:LA-8241P 1.0
头像被屏蔽
发表于 2017-7-25 13:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自认为维修很无趣,好吧!抽根烟  听听音乐  爱我还是他,,好吗 心情还不错(天津口音),有客户上门了说电脑不亮,接到机器dell3560  p24f上电看看电流,一插电   表都响了短路,跟客户说主板短路需要检测,检测出问题不修是有检测费的,客户同意了    说是急那时快很久拆完了,,   先仔细目测一下  没看出来,测测公共点 短,上大招吧!烧机大法又来,,发现图1PQ300下边的电容烫得很  就它了(连说话再测机器半个小时了是时候该报价了  说你这个机器主板短路非常严重,客户一听说换主板多少钱,我一看i5的机器说你这机器4000多买的吧  主板也得1000大几,我们可以修,实在没办法才换主板呢?维修费400 明天修复好没问题测试好通知你来取   客户同意了)回归正题  找个大小一样的换上,心里暗喜这么简单,  再测下公共点不短了,上电试试吧!有待机,按开关有跳变 到1.2左右,,,我去什么情况,,,这电流像是显卡呀!事大了        先简单点的来吧!刷刷      刷刷就刷刷,花了10块大洋买了个说是工厂版的,,,很快就刷好  上电  电流过了1.2呵呵差不多啦   亮  伴随着我的叫声它也亮了!突然一想  爱我还是它    心中一乐大家都懂     希望大家在维修的过程中有一个好的心情     现有bios奉上 3560 p24f.rar (3.06 MB, 下载次数: 203)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
xj3121 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-25 13:42:32 | 只看该作者 �
哪里的啊,电脑城?报价挺高的啊,。,。
发表于 2017-7-25 14:04:40 | 只看该作者 �
这里问下,为什么有时候修机器,没有动BIOS,为什么还要刷BIOS有时候才亮机呢?
各种原因导致 BIOS程序易损 所以需要刷BIOS  详情 回复 发表于 2017-7-25 22:05
供电不稳定,静电 反复读入读出,加上静电,造成BIOS资料出错  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:15
发表于 2017-7-25 14:08:31 | 只看该作者 �
小伙修电脑报价很牛逼啊,, 这个故障就是送钱的,安逸老火
发表于 2017-7-25 14:09:47 | 只看该作者 �
BIOS怎么会坏呢???
发表于 2017-7-25 14:10:31 | 只看该作者 �
BIOS怎么会坏呢???
头像被屏蔽
7#
发表于 2017-7-25 14:14:01 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2017-7-25 14:14:26 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2017-7-25 14:15:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 22:05:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 01:27:01 | 只看该作者 �
看样子楼主那里行情不错啊  现在修机能报到四百也差不多是天价了
发表于 2020-4-13 17:44:31 | 只看该作者 �
感谢楼主提供的bios,快刷吐血了,终于刷好了
