查看: 1721|回复: 13
[常用软件]
一键GH0ST可源硬盘克隆到目标硬盘吗?
发表于 2020-4-16 15:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用一键GHOST想克隆硬盘出现此感叹号怎办,求问还是一键GHOST没有克隆功能。谢谢。
发表于 2020-4-17 10:45:32 | 只看该作者 �
这个功能我有用过,有的源盘有问题会报错的,最好进PE里,在PE里操作,你这个你在PE 里的DISKGEN里看看是不是有两个盘,然后再对拷
发表于 2020-4-17 13:11:47 | 只看该作者 �
看提示,硬盘对拷,你一块硬盘怎么对拷
发表于 2020-4-17 18:39:48 | 只看该作者 �
看提示,应该是只有一个硬盘?
硬盘克隆到硬盘肯定是要有两个盘:一个源盘,一个目标盘。
另外:操作时,源盘、目标盘不要搞错了,如果本盘克隆到本盘,显然行不通。
发表于 2020-4-19 21:26:22 | 只看该作者 �
只有一个或只认到一个硬盘
发表于 2020-4-20 08:30:21 | 只看该作者 �
必须两块以上硬盘才能用这个
发表于 2020-4-20 12:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查没有认到两个盘以上
发表于 2020-4-20 16:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盘对盘克隆,可以的
发表于 2020-4-20 18:39:46 | 只看该作者 �
有克隆功能,你的报错只识别到一个硬盘,要同时接两块硬盘,两块都接上报错的话就应该有一个硬盘挂了识别不到,
发表于 2020-4-20 20:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前做有盘网吧 没有网络克隆的时候 就这么做啊 然后改一下ip就行了
发表于 2020-4-20 21:48:50 | 只看该作者 �
经常换固态硬盘,系统有些东西不能动,就直接克隆。
发表于 2020-4-21 07:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显然是楼主英文不好
发表于 2020-4-29 09:09:30 | 只看该作者 �
仅有一块硬盘,不能拷贝
发表于 2020-4-29 09:20:50 | 只看该作者 �
必须有两个物理上独立的硬盘才能ghost.
