查看: 1853|回复: 8
[笔记本电脑]
求助 HP cq45 开机无显,键盘大小写灯重复闪3下
发表于 2020-7-9 22:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流1.230 无显,键盘大小灯重复闪3下,各大工作电压正常。刷了桥旁边的bios,(ec旁边bios没刷)加焊显卡和桥一样。cpu和内存也换过了,有大师遇到过这个机器的同样问题吗?谢谢!问题解决的话有红包
发表于 2020-7-10 10:09:59 | 只看该作者 �
考虑一下显卡问题
发表于 2020-7-10 12:00:48 | 只看该作者 �
我也遇到过  电子放电就可以显示了  不过用两天又出问题了!
发表于 2020-7-10 13:02:20 | 只看该作者 �
显卡坏的几率高
发表于 2020-7-10 13:11:52 | 只看该作者 �
独显供电断开看下
发表于 2020-8-15 22:44:13 | 只看该作者 �
南桥或显卡!经验来看,是显卡;更换芯片。
发表于 2020-8-15 22:47:06 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2020-8-15 22:47:33 | 只看该作者 �
显卡坏了
引起的
发表于 2020-8-15 22:48:02 | 只看该作者 �
更换一个显卡芯片试一试
