查看: 2206|回复: 5
[维修经验]
用风枪修好一块845板
发表于 2009-7-12 17:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天放假闲着没事把前几天在路边买的一块坏板拿起来修。。
测试各电压对地阻值正常,上假负载上电测试电压正常。
上CPU,内存,显卡。。不跑数。。开始修了。。
上假负载测量CPU的时钟,复位,正常。。接下来把PCI,AGP,BIOS都测了正常
断电,测AD线,发现有一个点对地值阻值为无穷大,跑线路通到了北桥,看来北桥虚焊了!
死马当活马医了,反正是坏板。用风枪在北桥测到的那个点吹了一会。放凉,开机居然跑数了。
初学维修,有什么错漏请各位请出!
发表于 2009-7-12 19:56:08 | 只看该作者 �
幸运啊,祝贺你
发表于 2009-7-12 21:27:32 | 只看该作者 �
祝贺楼主..
发表于 2009-7-12 21:31:37 | 只看该作者 �
祝贺楼主..
发表于 2009-7-17 12:19:24 | 只看该作者 �
楼主真行,俺们就没有你这么幸运!
发表于 2009-7-17 13:17:08 | 只看该作者 �
幸运当幸福。
