查看: 1520|回复: 3
[MACBOOK]
A1502进水白屏修复过程
发表于 2021-2-8 22:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1502机器进水,开机白屏
拆开检测主板没有明显短路,测量各路供电正常
可调电源观察电流正常
测量屏幕接口有波形
插上硬盘,电流有持续变化
判断屏幕进水损坏
拆开屏幕,没有发现明显短路地方
跟客户报价,等消息
屏幕好贵2k+
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-8 23:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕不拆开研究下
发表于 2021-2-9 20:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个瑕疵屏要不要?最底部有条细线
有照片吗?  详情 回复 发表于 2021-2-9 23:43
发表于 2021-2-9 23:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞宣客栈 发表于 2021-02-09 20:38
我有个瑕疵屏要不要?最底部有条细线
有照片吗?
