查看: 2606|回复: 4
[维修求助]
请教苹果6 开机80毫安摆动
发表于 2020-3-7 14:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是电容短路问题,拆掉了电容变成这个电流,有点像上盖了,请教各位大佬一般是什么问题呀
发表于 2020-3-7 15:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片没有发热的话 一般是某个小原件短路  主要看电容电阻
发表于 2020-3-8 07:56:28 | 只看该作者 �
查SCL和SCA电路吧,还有硬盘
发表于 2020-3-11 19:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况是逻辑电路没得电工作  电源有输出
发表于 2020-3-11 23:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线  硬盘
