查看: 4614|回复: 24
[显卡维修]
两个箭头相对的是双二极管吗?
发表于 2021-8-17 20:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图中两个箭头相对的2端元件”NS5"是什么?起什么作用?请赐教,先谢谢了!
发表于 2021-8-18 18:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊锡连接点。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-17 22:28:38 | 只看该作者 �
不是。应该是测试点,或节点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-18 11:36:05 | 只看该作者 �
现在这些图纸花的五花八门的
发表于 2021-8-18 11:03:26 | 只看该作者 �
这就是一根导线
发表于 2021-8-18 06:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可截断测试点
发表于 2021-8-18 07:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是二极管,这个地方也用不着二极管的
发表于 2021-8-18 10:22:32 | 只看该作者 �
看着不太像二极管。
发表于 2021-8-18 11:11:02 | 只看该作者 �
节点 说报了就是一根线联通
发表于 2021-8-18 11:33:34 | 只看该作者 �
应该线路板上就是这个形状的导线。
发表于 2021-8-18 15:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
切,楼主完全没有看实物主板,纸上谈兵,看了板就没这个帖子了
发表于 2021-8-18 17:52:29 | 只看该作者 �
要想是个接点吧。
发表于 2021-8-18 18:23:31 | 只看该作者 �
二极管在两个箭头中间是不是该有个横线?
发表于 2021-8-18 20:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
评论中学习了。
发表于 2021-8-18 21:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相当于隔离点之类的吧
发表于 2021-8-18 23:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
觉得应该是测试点之类的
发表于 2021-8-19 00:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是个jp跳线
发表于 2021-8-19 00:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是二极管吧,图纸二极管不是这样的吧
发表于 2021-8-19 08:28:42 | 只看该作者 �
结合电路分析,这个是采集电流的电路,所以不可能是二极管,应该是可断连接点/跳线等类似的,具体结合实物分析。
发表于 2021-8-19 09:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里的检流电路用不上双二极管,猜也猜的到啊,
