查看: 3060|回复: 14
这电源的CPU接口怎么烧成这样了?是什么原因呢?
发表于 2020-3-20 17:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-3-21 10:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有可能是电源供电用的铝芯线,压接头那里电阻大,插头那里接触不好 电流大了就高温久了就烧糊了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-21 16:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插哨铜包铁呗
发表于 2020-3-20 19:35:55 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2020-3-20 18:00
一是负载重,二是主板或显卡电容有漏电。
你不认为是CPU功率大的原因吗?
发表于 2020-3-20 19:34:53 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2020-3-20 17:57
楼主看下cpu是什么型号,是不是amd的大功率的,一般intel不至于烧成这样。
这是我网上买回来的三个一样的坏电源,三个的CPU接口都这样。
发表于 2020-3-20 17:38:17 | 只看该作者 �
大电流,长期高负载
发表于 2020-3-20 17:57:13 | 只看该作者 �
这是我网上买回来的三个一样的坏电源,三个的CPU接口都这样。  详情 回复 发表于 2020-3-20 19:34
发表于 2020-3-20 18:00:58 | 只看该作者 �
一是负载重,二是主板或显卡电容有漏电。
你不认为是CPU功率大的原因吗?  详情 回复 发表于 2020-3-20 19:35
发表于 2020-3-20 20:51:48 | 只看该作者 �
小虫子爬进去
发表于 2020-3-21 15:17:04 | 只看该作者 �
有短路,大电流所致。CPU一般有智能保护,不至于烧成这样。
发表于 2020-3-21 23:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个牌子的电源就不怎么样,用料的问题。
发表于 2020-3-25 16:12:28 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2020-3-27 16:37:53 | 只看该作者 �
用点功率大的好电源,网上的水分大,不要贪便宜
发表于 2020-3-27 16:48:01 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2020-3-27 20:36:11 | 只看该作者 �
看看是不是铝线。或者接口压接有问题
