查看: 2170|回复: 2
[求助中]
神舟 垃圾机,故障也比较奇怪 谁来帮分析一下
发表于 2019-4-16 10:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号为A0JW5MB8D0  此机为不上电,拆开看了, 进液的,处理后,以为是能好的,结果不好,后面正常,一直正常,就装了起来,结果又不上电,后面又拆下来看,结果经过多次测试出现这样的结果,如果待机正常的话,待机灯为亮的,+3VS5  +5VS5 都出来的,待机电流为0.007这样,如果灯不亮时候为 0.004 其中是+3VS5 正常, +5VS5不出,而u9 EC8987 中的S5_ON 正常情况下是触发才有3.3V ,5VS5_ON 是不触发会有3.3V 。不正常时候S5_ON 是不触发都出3.3V ,5VS5_ON 没有3.3V,但多插几次电源就出来,很怪,基本要插三四次就出来,只要不拨出电源,怎么关机开机都正常,怪得很,网卡也是坏的,那网卡灯都不插网线都能亮的,拆了网卡芯片也是一样的故障,查进水的地方也不多,就几个Q21 Q22 Q23 这几个都正常,EC_WRST就算待机正常不正常都是3.3V
而 +5VS5   是开启正常是那个EC S5-ON这些不正常来做开启的,又没有短路。附上图纸和点位 JW5_SB_N15P-GT_S2G_B_V09_r1a 0516A_BOM.pdf (1.77 MB, 下载次数: 50)
发表于 2019-4-17 10:56:41 | 只看该作者 �
路过,学习
发表于 2020-2-8 08:01:38 | 只看该作者 �
没修过这机器,还是看看进水位置有没有腐蚀
