查看: 8562|回复: 10
技嘉H61 5VDUAL 和 ERP
发表于 2016-6-2 11:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了徐总的帖子
http://www.chinafix.com/thread-803643-1-1.html
5VDUAL 产生原理
徐总没讲这里的 SLPS3和Q54 Q55 起什么作用呢
没有上电前 只有ATX 电源输出的5VSB
是不是 SLPS3低电平 控制Q54 截止 Q55被5V SB 上拉导通 把两个比较器393输出端 拉成低电平 提供到地的回路
而不是输出端 通过393内部到地
P2003ED P沟道MOS管 5VSB 电压从3脚S极流到2脚D极 产生5VDUAL
上电后有了VCC 和+12V 两只393 正大与负输出高电平
SLPS3控制Q54导通 Q55截止 393输出不能到地
输出脚悬空 相当于输出端被12v 通过电阻上拉成 高电平
Q69 P沟道MOS管就会截止
Q53 N沟道MOS管 就会导通 电压就会从2脚 D极到 3脚 S极
此时电压是从 5V DUAL 到VCC
5V DUAL 是怎么转换而来的呢
这个电路 用1个P沟道MOS 和1个N 沟道MOS管 是不是为了 上电前后的切换5VDUAL的
用两个比较器 是不是为了 增强驱动能力
电路中SLPS3控制Q54 和Q53 是不是为了 锁定393输出端的  高低电平状态
5VDUAL电压也没有反馈 是如何调整的呢
GA-H61M-S2-B3_R10.pdf (793.45 KB, 下载次数: 7)
发表于 2016-6-2 11:50:25 | 只看该作者 �
受益匪浅  不错
发表于 2016-6-2 12:39:22 | 只看该作者 �
你是怎么想的,“Q53 N沟道MOS管 就会导通 电压就会从2脚 D极到 3脚 S极”
这种事你也能想得到,Q53导通以后,等于一个打开的门,电流从高处往低处流,VCC在3脚上,高电压在VCC这边,2脚已经没有电压了,你说电流往哪边流
还能够倒流回来,想笑死人啊
哦 原来是这样 多谢指点  详情 回复 发表于 2016-6-2 13:58
发表于 2016-6-2 13:58:42 | 只看该作者 �
这种事你也能想得到,Q53导通 ...
哦 原来是这样 多谢指点
发表于 2016-6-2 14:46:22 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
按是来学习的  详情 回复 发表于 2016-6-2 15:49
发表于 2016-6-2 15:38:41 | 只看该作者 �
厉害厉害。不止分享了维修经验。还教被人怎么修
论坛高手多啊 按不懂啊 就来请教高手的  详情 回复 发表于 2016-6-2 15:49
发表于 2016-6-2 15:49:11 | 只看该作者 �
kang157736878 发表于 2016-6-2 14:46
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
按是来学习的
发表于 2016-6-2 15:49:58 | 只看该作者 �
论坛高手多啊  按不懂啊 就来请教高手的
发表于 2016-6-2 16:52:21 | 只看该作者 �
ERP如何工作插上电源产生5VSB
5vSB 转换产生5VDUAL 供电
5vdual转换出3vdual 给桥提供待机电压VCCSUS3-3
5vSB 经过1117转换出3VDUAL_PCH
3VDUAL_PCH转换成IO 供电
3VDUAL_PCH替换电池供电
上拉IO的-5VSB_CTRL
上拉开关针
上拉IO的开关针信号
按下开关
到io
IO发出-5VSB_CTRL
经过电路转换
ERP信号来自IO
和桥发出的-DEPSLP深度睡眠指示信号
一起控制
DEPSLP控制RSMRST
桥收到IO发送的RSMRST信号
rsmrst经过3VDUAL上拉
到桥
桥的DPWROK信号变为高电平
桥等到IO发的送开关跳变信号
桥输出高电平的SLPS3
到IO
桥发出持续的低电平PSON
ATX电源输出各路供电
+12v经过Q53输出5VDUAL
5VDUAL 短路保护
DEPSLP信号来自桥
ERP信号连接IO
带ERP的主板
是触发开关后 IO控制 产生3VSB 5VSB 待机电压
这板子直接插上ATX 电源 就会产生3VDUAL待机电压
请教
ERP 是如何工作的呢?
IO是如何通过-5VSB_CTRL信号控制产生3VDUAL 5VSB 电压的呢?
5VDUAL 短路保护电路工作原理?
-DEPSLP 和5VSB_CTRL 是如何控制5VSB的?
发表于 2016-6-2 17:11:19 | 只看该作者 �
现在主板都没有修的了,一块2手的才80元,也就笔记本还行
也不是这样讲吧 一般小问题 客户还是会修的 几十块钱的 不会都直接换全新的吧 二手的 有的客户不一定愿意换呢  详情 回复 发表于 2016-6-2 17:21
发表于 2016-6-2 17:21:40 | 只看该作者 �
也不是这样讲吧
一般小问题 客户还是会修的 几十块钱的
不会都直接换全新的吧
二手的 有的客户不一定愿意换呢
