查看: 1327|回复: 1
[笔记本电脑]
Acer宏基宏碁tmp259集显供电图i5-6200u
发表于 2020-2-7 11:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
#缺集显供电#
最近自费买了多台带6200u的笔记本(好坏都有)和示波器
一直纠结集显供电出现时间,看着示波器才清楚。集显电感阻值是11左右。有时用10x,有时用1x,都是上升沿。
从图得知,正常机器,集显电压会有600mv的出现,出现完就亮屏了,还没做其他信号对比。自己做个记录。
补充:万能表测得最高的0.07v左右
这是电感后端
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-7 18:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
