查看: 3067|回复: 12
GTX650显卡,掉了俩电容。新
发表于 2020-1-14 15:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTX650显卡,掉了俩电容。新手,求助一下怎么搞。不知道多大的,应该是耦合电容。
发表于 2020-1-14 15:55:30 | 只看该作者 �
大小一样 换就可以了。
发表于 2020-1-14 19:32:12 | 只看该作者 �
看图片,一个电容的焊盘似乎没了
发表于 2020-1-14 20:02:44 | 只看该作者 �
焊盘都没有了 ,卖我算了 我出50 包邮
发表于 2020-1-14 22:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1uf一个,耐压无所谓
发表于 2020-1-14 23:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接贴纸,改成8x的就行
发表于 2020-1-16 09:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是修主板,,你焊油呢,搞平焊盘,风枪吹上去,笔记本台式机一排排不对地的
电容通用的,都可以拆
发表于 2020-1-16 11:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耦合电容要拆一样的料板才行
发表于 2020-1-16 12:01:48 | 只看该作者 �
随便在坏显卡上拆个大小一样的就行了。
发表于 2020-1-18 12:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要是传输耦合波形信号的都一样。用料都一样。
发表于 2020-1-21 11:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耦合电容,掉了可能会出现不亮或者打不起驱动的故障
发表于 2020-1-23 18:44:58 | 只看该作者 �
100-150P的电
发表于 2020-2-1 02:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容表测试旁边的c535等电容 或者随便一张烂显卡,找相同功能的电容一般都ok
