查看: 6763|回复: 22
[其他]
香港官网提取nm-a641 直接刷miix700-12isk 论坛首发
发表于 2018-8-28 12:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
香港官网提取nm-a641 直接刷楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
香港官网提取nm-a641 直接刷.zip
4.64 MB, 下载次数: 2444, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-12 20:11:20 | 只看该作者 �
测试可以正常开机  更换LPDDR后不能正常识别新内存容量  重刷之后就不开机了。希望有图纸可以参考
此板无图纸 五点位  详情 回复 发表于 2018-9-13 09:30
发表于 2018-9-13 09:30:35 | 只看该作者 �
此板无图纸 五点位
bios确定可以正常使用 现在想改8g内存没办法。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-13 10:24
发表于 2018-9-13 10:24:50 | 只看该作者 �
zhanglinvery 发表于 2018-9-13 09:30
此板无图纸 五点位
bios确定可以正常使用
现在想改8g内存没办法。。。。
bios确定是好的,板载内存是由 设定电阻 设定的 建议还是放弃 除非你有图纸  详情 回复 发表于 2018-9-13 10:26
发表于 2018-9-13 10:26:45 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2018-9-13 10:24
bios确定可以正常使用
现在想改8g内存没办法。。。。
有仁宝公司的 同事可能 找dedao  详情 回复 发表于 2018-9-13 13:41
在想办法找这个图纸了,希望可以找得到。不然内存颗粒白买了  发表于 2018-9-13 10:30
发表于 2018-9-13 13:41:18 | 只看该作者 �
有仁宝公司的 同事可能 找dedao
这个有点难度, 这个板子气的我把U都拆下来了 买了钢网和锡球 特么一片钢网80块钱  详情 回复 发表于 2018-9-16 15:03
发表于 2018-9-16 15:03:38 | 只看该作者 �
zhanglinvery 发表于 2018-9-13 13:41
有仁宝公司的 同事可能 找dedao
而且这个网子 只有一家有 我问过他qq 是80  详情 回复 发表于 2018-9-16 15:49
发表于 2018-9-16 15:49:08 | 只看该作者 �
牛逼  详情 回复 发表于 2018-9-17 09:20
已经买了 另外内存SPD选型电阻我找到了三个 而且100%确定  发表于 2018-9-16 16:05
发表于 2018-9-17 09:20:16 | 只看该作者 �
牛逼
发表于 2019-4-16 11:22:04 | 只看该作者 �
这个机器怎么用稳压电源开机,直接给电池接口或者适配器接口供电都不行
保护隔离有问题? 我记得当时我是可调电源可以开机啊  详情 回复 发表于 2019-4-17 10:28
发表于 2019-4-17 10:28:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-3 17:46:05 | 只看该作者 �
正好需要,下载下来看看
发表于 2020-10-2 14:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个图纸已经有啦
有点位吗?共享一下老板谢谢  详情 回复 发表于 2022-1-26 18:51
发表于 2021-1-15 14:44:52 | 只看该作者 �
点位共享一下老板谢谢  详情 回复 发表于 2022-1-26 18:53
发表于 2021-5-5 23:56:56 | 只看该作者 �
我想降级BIOS,有会刷的吗?广州有偿代刷,谢谢
发表于 2022-1-26 18:51:00 | 只看该作者 �
thinkhelp 发表于 2020-10-2 14:03
这个图纸已经有啦
有点位吗?共享一下老板谢谢
发表于 2022-1-26 18:53:41 | 只看该作者 �
点位共享一下老板谢谢
发表于 2024-6-17 07:43:28 | 只看该作者 �
经比较,此贴和下贴所提供的为同款:
https://www.chinafix.com/thread-1227698-1-1.html
