查看: 5738|回复: 11
不断学习,才有提高,惠普P1007卡纸修好了
发表于 2020-4-21 22:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普P1007打印机,摆在家里很久了,故障现象就是第一张纸没走完就走第二张纸,拆过几次都无功而返,因为不知故障原因,今天在论坛里爬楼看到一篇关于1005同样故障的解决方法,晚上空了试试,果然好了,感谢发帖人和那个介绍通病的回帖人。
是纸张分离器那个继电器上的海绵老化发粘使摆臂不能归位
清洁后用细条透明胶胶两圈就可以了
发表于 2020-5-16 21:10:25 | 只看该作者 �
进纸的离合器,也是电池铁 呵呵,我喜欢用医用胶带,刚好0.5CM的 长时间没问题。
发表于 2020-4-21 22:57:50 | 只看该作者 �
是你手指的哪个透明片吗?
不是,是我手的另一边,和黄线相连的  详情 回复 发表于 2020-4-21 23:02
发表于 2020-4-21 23:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-04-21 22:57
是你手指的哪个透明片吗?
不是,是我手的另一边,和黄线相连的
最后一个图的哪个齿轮问题?  详情 回复 发表于 2020-4-21 23:04
发表于 2020-4-21 23:04:38 | 只看该作者 �
春三电脑维修 发表于 2020-4-21 23:02
不是,是我手的另一边,和黄线相连的
最后一个图的哪个齿轮问题?
发表于 2020-4-21 23:06:49 | 只看该作者 �
这个轮的问题?
发表于 2020-4-21 23:08:25 | 只看该作者 �
没看到你贴 透明胶的地方?
发表于 2020-4-22 08:52:01 | 只看该作者 �
应该是最后图片中的
发表于 2020-4-25 11:02:02 | 只看该作者 �
是对位离合器海绵氧化   去掉就好
发表于 2020-4-25 17:46:52 | 只看该作者 �
继电器上面的海绵氧化发粘了就起不到离合作用了
发表于 2020-5-10 08:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主发的图没有用红线标一下,看不懂
发表于 2020-5-20 23:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享成功案例,我一般都是换背板解决的,然后换下来的自己用,或者等下一台。
