查看: 4887|回复: 29
v470进系统掉电
发表于 2014-3-27 13:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v470进系统掉电  裸板测试也是一样的 换了CPU 硬盘内存故障一样
各位大神指导指导啊
发表于 2014-3-27 13:41:07 | 只看该作者 �
修到过的朋友 分享下你们的经验
发表于 2014-3-27 13:41:42 | 只看该作者 �
先谢谢了   这个机子还在保修期内的  被人家修过了
发表于 2014-3-27 13:44:15 | 只看该作者 �
这种机子
发表于 2014-3-27 14:00:40 | 只看该作者 �
是不是温度引起的?
发表于 2014-3-27 14:02:23 | 只看该作者 �
V470好像也是铁壳MOS吧?查一查CPU上管有没有问题,一机直接摸它看看温度高不高,这机子小心点。如果那管子一但击穿的话,CPU百分之90都会挂的。
能进PE  或者安全模式吗?
发表于 2014-3-27 15:44:20 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2014-3-27 14:02
V470好像也是铁壳MOS吧?查一查CPU上管有没有问题,一机直接摸它看看温度高不高,这机子小心点。如果那管子 ...
对。就是他的问题哦
发表于 2014-3-27 15:45:08 | 只看该作者 �
cpu 供电铁壳MOS管发烫  上下管都换了 就OK了
发表于 2014-3-27 17:00:49 | 只看该作者 �
解决了就好,人多力量大。
发表于 2014-3-27 17:29:03 | 只看该作者 �
果然是高手云集啊
发表于 2014-3-28 18:34:23 | 只看该作者 �
楼主运气还算好的了,没击穿,不然CPU多半也要换
发表于 2014-4-1 16:41:30 | 只看该作者 �
谢谢大家的无私奉献
发表于 2014-4-1 16:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电池和适配器都会?。
发表于 2014-4-1 16:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电池和适配器都会?。测测掉电瞬间各个电压都正不正常。
发表于 2014-4-1 17:00:36 | 只看该作者 �
你还是查一下是什么引起mos管发热的
发表于 2014-4-1 18:58:01 | 只看该作者 �
解决了 就好   钱来了啊
发表于 2014-4-1 19:06:39 | 只看该作者 �
贴片的管子容易坏,我见过好几次都是cpu核心供电,不出电压
发表于 2014-4-1 19:37:28 | 只看该作者 �
铁壳MOS管就是垃圾!
发表于 2014-4-2 10:08:40 | 只看该作者 �
吧CPU供电和集显供电的上官全部换掉
