查看: 3272|回复: 22
[求助中]
求助:A1466 亮度不能调节,屏幕处于最亮状态
发表于 2020-2-27 07:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466 亮度不能调节,屏幕处于最亮状态.按亮度快捷按钮,可以看到增大减小,就是亮度没变化!
发表于 2020-3-2 02:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
littor 发表于 2020-02-27 08:55
新手路过学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
你学习的什么鸡脖东西?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-1 10:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆开看是不是以前改过升压板
发表于 2020-3-1 08:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重置SMC,换系统,先软后硬
发表于 2020-2-28 09:51:09 | 只看该作者 �
检查一下亮度调节信号是否正常
发表于 2020-2-28 09:28:27 | 只看该作者 �
先软 后硬,复位SMC   BIOS..
发表于 2020-2-27 12:40:27 | 只看该作者 �
重装系统,还不行的话换背光驱动芯片。
发表于 2020-2-27 12:28:11 | 只看该作者 �
先从软件搞起换个系统试下
发表于 2020-2-27 11:31:44 | 只看该作者 �
苹果的都比较高级,新手学习
发表于 2020-2-27 08:55:32 | 只看该作者 �
参与人数 1 -5 收起 理由
天意wx -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-3-1 14:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应是换过屏或主板,年份不对,休眠后再试一下,就可以调节了
发表于 2020-3-2 11:22:15 | 只看该作者 �
重置SMC,换系统,先软后硬
发表于 2020-3-2 11:31:39 | 只看该作者 �
都是大师啊
发表于 2020-3-2 11:33:38 | 只看该作者 �
再检查升压芯片
发表于 2020-3-3 08:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果官网去下个驱动
发表于 2020-3-3 09:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先软后硬,干就完了
发表于 2020-3-3 13:42:27 | 只看该作者 �
可能换过屏。
发表于 2020-3-5 02:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光芯片问题吧
发表于 2020-3-5 07:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是个小问题!
发表于 2020-3-5 15:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光芯片的问题可能性比较大
