查看: 6768|回复: 21
联想Y450-诊断卡A2,换了显卡也是一样,
发表于 2013-11-19 23:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450-诊断卡A2,是显卡的问题吗?外接无显,内屏也黑屏:裸板电流最高到1.7A左右,换了显卡,刷了BIOS,故障依旧,之前测显卡电感的对地值,只有1欧,但电压0.92好像是正常的,换了显卡后,对地值:6欧,电压也是0.92V,但是一样没显。测了小板PQ1有1.8V,显卡供电应该是有的了,会不会是换了个坏的显卡还是BGA上得不好。球解决方案
发表于 2013-11-20 09:54:11 | 只看该作者 �
接着换显卡吧,我修过好多,肯定你显卡没做好,
发表于 2013-11-20 09:50:49 | 只看该作者 �
这个机子的问题还是很多的,你要先看看小板1.8V的一个转换电压,4496的一个三极管,在一个有可能你的显卡没做好,要不就是主板还有别的问题。
发表于 2013-11-20 03:26:35 | 只看该作者 �
这种机器的显卡很容易坏的 就算是买新的 也不好做
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-20 03:25:36 | 只看该作者 �
看一下 有没有 腐蚀的痕迹 就显卡背面 量一下显卡背面的八个小电感通不通 跟有没有电压
如果都正常的话 应该还是你显卡没做好
发表于 2013-11-20 00:06:01 | 只看该作者 �
也有可能BGA没做好, 我自己碰到过一次, 第二把才好,换的显卡
发表于 2013-11-19 23:58:50 | 只看该作者 �
你先找个小板子用用看,找不到就买,个试试
发表于 2013-11-19 23:34:40 | 只看该作者 �
但是测过上面的电压好像都正常,论坛上很多人都是这个板容易坏,有没有好的判断方法。
发表于 2013-11-19 23:31:12 | 只看该作者 �
换个小板试一下,有时候就是小板问题
发表于 2013-11-20 11:53:17 | 只看该作者 �
换个新的显卡芯片试下
发表于 2013-11-20 17:21:22 | 只看该作者 �
测5,6,40脚,没电压,怎么少这么 多组。一下子
发表于 2013-11-20 19:01:34 | 只看该作者 �
看一下usb接口处有没有坏的
发表于 2013-11-20 19:15:38 | 只看该作者 �
这款本,小板爱出问题。
发表于 2013-12-15 15:15:28 | 只看该作者 �
小板一个MOS管坏了。
发表于 2013-12-15 15:20:29 | 只看该作者 �
显存也有可能导致这个问题,自己判断下
发表于 2013-12-15 15:41:39 | 只看该作者 �
A2是显卡问题
发表于 2013-12-15 15:47:51 | 只看该作者 �
把该换的换掉吧··
发表于 2013-12-15 15:50:56 | 只看该作者 �
再换个显卡试试
发表于 2014-1-7 17:16:49 | 只看该作者 �
显卡没做好的可能性大
发表于 2014-1-21 12:15:46 | 只看该作者 �
我的跑A2换了显卡也没解决!继续察线路中
