查看: 20393|回复: 19
[系统故障]
电脑蓝屏:失败的操作 ComputerZlock_x64.sys
发表于 2019-11-11 17:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天父母的电脑不知道为什么开机后就莫名奇妙的蓝屏死机,死机的界面如附件。
重启后能进入系统,几分钟后(最多也就五分钟)蓝屏死机,再重启也是如此。
怀疑是硬件问题,拔电源,机箱直接打开,一顿清灰,装上重新开机,故障依旧。
上网查,有人遇到过同样问题,有的说是驱动问题,有的说和鲁大师有关系,还有人建议重装系统等。
开机-利用刚开机,短暂的时间运行鲁大师,系统并没有死机,突然发现屏幕右下角多了一个图标,“2345安全卫士”, 问父母不知道什么时候来的,从来也没有装过。打开360安全卫士软件管家将2345名称的几个软件全部卸载了,重启,电脑一下午再没死机。
发表于 2019-11-14 15:03:01 | 只看该作者 �
在PE下把整个鲁大师文件夹删除了,就可以正常的进入了,今天上午刚碰到一台这样的机子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-16 08:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
近期大面积蓝屏3b,蓝屏文件computerzxxxx.sys  和hardwarepectxxxx.sys 等蓝屏,蓝屏祸首:流氓头子数字卫士旗下娱乐大师,请在pe下删除对应蓝屏文件,并在重启后卸载娱乐大师即可
是鲁大师。什么安全卫士??2345??  详情 回复 发表于 2019-11-16 09:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-16 07:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件中间的冲突,电脑管家及金山毒霸等软件均发生过文件冲突或损坏引起的蓝屏,金山毒霸像狗皮膏药,360也有流氓行为,所你想用免费的就要忍住
是正解,同类的软件之间的冲突。像我这一例,就是两个卫士之间的冲突。卫士是好有一个就行了。  发表于 2019-11-17 14:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-14 17:58:59 | 只看该作者 �
硬盘分区  重新装系统i
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-15 18:51:41 | 只看该作者 �
我的电脑装安全卫士也没有问题的呀
发表于 2019-11-11 20:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘吧,
发表于 2019-11-15 18:29:06 | 只看该作者 �
学习了!!!!谢谢
发表于 2019-11-16 09:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是鲁大师。什么安全卫士??2345??
发表于 2019-11-16 10:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了以后就装纯洁版本
发表于 2019-11-16 15:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装纯净版好
发表于 2019-11-16 18:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,2345还有如此功力
发表于 2019-11-16 18:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该装纯净版
发表于 2019-11-17 08:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看看安全模式能否正常进入,能进入的话,加载最后一次正确启动试下,不行的话在pe下有修复下引导,再把无用的软件删除看看,再不行就做下系统,电脑没有重要软件的情况下,做系统是最快最简单的办法
发表于 2019-11-19 07:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bingshao 发表于 2019-11-16 09:08
是鲁大师。什么安全卫士??2345??
流氓头子数字卫士=3*0  娱乐大师=鲁大师
发表于 2019-11-20 15:48:02 | 只看该作者 �
现在流氓软件太多了,什么杀毒软件、导航网站全都是流氓
发表于 2019-12-21 09:35:50 | 只看该作者 �
ComputerZlock_x64.sys这个系统文件,典型的鲁大师文件,删除鲁大师绝对不会蓝屏。
发表于 2020-1-18 17:59:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享!很有用!!
