查看: 5282|回复: 27
[求助中]
这种bios芯片总是识别不了,什么问题?
发表于 2019-12-18 17:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
普通带引脚的bios芯片都可以,唯独这种的焊接好就是识别不了,求助论坛的大神们难道是编程器坏了?
发表于 2019-12-18 20:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你焊短路了,芯片下面要用绝缘胶带固定
哦 瞬间明白了 谢谢各位大神  详情 回复 发表于 2019-12-19 09:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-18 21:20:04 | 只看该作者 �
飞线焊试试
发表于 2019-12-18 20:15:00 | 只看该作者 �
芯片底下接地的
发表于 2019-12-18 19:36:54 | 只看该作者 �
这种转接板不焊盘不好往上装,你量下BIOS脚位有短路的
发表于 2019-12-18 19:29:37 | 只看该作者 �
可能是未收录的型号,,,,
发表于 2019-12-18 18:23:26 | 只看该作者 �
哪里芯片?打印机?
这个是surface pro3的bios芯片,16M的,加电0.4不显还掉电,已经刷写好了机器也正常了  详情 回复 发表于 2019-12-19 14:15
发表于 2019-12-18 18:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号未收录到编程器?
发表于 2019-12-18 21:12:13 | 只看该作者 �
电压不一样吧
发表于 2019-12-19 00:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这转接板通病8脚供电无3.3。测测
兄弟 你这头像有呐味..  详情 回复 发表于 2019-12-22 15:53
发表于 2019-12-19 00:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
剪一点高温胶带把芯片的低部也就是地贴主再焊。我遇到过可以编程的
发表于 2019-12-19 01:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通用模式哈!
发表于 2019-12-19 06:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片已经坏了,,,芯片下面接地,要做绝缘。
你看是机子的bios芯片哦,,
小米就要注意一下哟
发表于 2019-12-19 08:06:51 | 只看该作者 �
这应该是芯片没接好,这种芯片还是可以识别的。
发表于 2019-12-19 09:13:16 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2019-12-18 20:05
你焊短路了,芯片下面要用绝缘胶带固定
哦 瞬间明白了  谢谢各位大神
发表于 2019-12-19 12:11:03 | 只看该作者 �
哈哈,仔细观察一下就会明白了。。。。中间搞点高温胶纸贴一下。。。焊接最好买点低温锡,要不然这个转接板用不久。。。。
发表于 2019-12-19 12:14:03 | 只看该作者 �
晶片厂商是华邦 WINBOND 但你选择ATMEL 好像也不行
发表于 2019-12-19 12:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这芯片焊反了
发表于 2019-12-19 14:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以了,就是那个芯片转接小板上面的焊盘引脚太长,导致芯片下面接地的那块全练一起了,我用绿油把焊盘涂住一些,只留出焊接8个引脚的位置,就可以识别芯片并读取了
发表于 2019-12-19 14:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2019-12-18 18:23
哪里芯片?打印机?
